fw 0.9.4585
- JirkaB2
Re: azbox-0.9.4585-patch.bin
zatím všechny FW před přepnutím do STANDBY režimu najedou vnitřní HDD (který byl předtím uspaný), nevím proč když AZ disk nepotřebuje.
Něco se tam ale zapisuje, jde slyšet hlavička jak chrochtá. Dělá vám to taky?
- shibal
Jo, taky mi to dělá
Nerozumím bodu 2. Ono to někdy nešlo?JirkaB2 píše:dal jsem si dnes tento fw, moje postřehy:
1. hlášku zakodováno při přepínání jsem zatím neviděl (u 4466 byla pravidelně a za jeden pořad se mi zasekl na 1s obraz až 5krát)
2. jde ovládání hlasitosti výstupu HDMI (jak u TV, filmů a mp3)
3. u web. prohlížeče už není malé okno z web. adresou po zavření velkého menu. (tohle mi dřív vadilo, když jsem měl stránky z online webkamery a překrývalo to částečně obraz a nemohl jsem se ho zbavit a ani ho někam posunout)
4. přetáčení záznamu z menu TV jde až 16x vpřed a vzad.
nemůžu najít funkci timeshift, kde ji najdu?
Timeshift najdeš v malém menu pod odborným českým překladem "časovač". Tam se aktivuje a potom se spouští pauzou nebo přetáčením.
- shibal
Myslíte, že kdyby se někdo pustil do úpravy českých překladů, že byla šance je dostat k výrobci fw, aby se to pak nemusel po každé instalaci "přeplácávat ručně" ?visper píše:...........Timeshift najdeš v malém menu pod odborným českým překladem "časovač".
Ne, že bych byl nějaký překladatel , to spíš naopak, ale ty "polostrojové" překlady stojí za prd. Troufám si říct že mám zkušenosti s formulováním slov pro BFU používající aplikaci, kterou spoluvyvíjím, tak bych se do toho třeba pustil.
V každém případě to udělej. Je tam takových "perel" víc, třeba "výběr mazání". Taky by to chtělo něco udělat s EPG, prvních pět řádků má správné české znaky a potom se to rozsype nebo rovnou ukousne. V němčině to nemá problém.shibal píše:Myslíte, že kdyby se někdo pustil do úpravy českých překladů, že byla šance je dostat k výrobci fw, aby se to pak nemusel po každé instalaci "přeplácávat ručně" ?visper píše:...........Timeshift najdeš v malém menu pod odborným českým překladem "časovač".
- JirkaB2
k bodu 2, mám HDMI zapojeno přes Onkyo a pak do TV, zvuk nastaven na PCM a hlasitost jsem ovládal jen přes TV, to další volume jsem měl pořád na 32 a i když jsem ho zeslabil, tak byla hlasitost pořád stejná.visper píše:Nerozumím bodu 2. Ono to někdy nešlo?JirkaB2 píše:dal jsem si dnes tento fw, moje postřehy:
timeshift - časovač, málem jsem zapomněl, já si naposled hrál s časovačem na reboot a standby a pak už jsem si tuto funkci spojil, dík za připomenutí
PS: nevím od kterého FW ale nyní lze nahrávat a přitom sledovat jinou nahrávku, škoda jen že nejde přehrávat to co právě nahrávám (ale jde jako funkce timeshift, já bych to sloučil do jednoho).
- JirkaB2
já jsem se na to taky díval že po několika řádcích je to rozsypaný (okno po dvojím stisku info) v prvních řádcích už taky neumí všechny české "vymoženosti" např "ě" je jen "e"visper píše: ...Taky by to chtělo něco udělat s EPG, prvních pět řádků má správné české znaky a potom se to rozsype nebo rovnou ukousne. V němčině to nemá problém.
- shibal
Tento problém přetrvává dlouho a myslím, že řešení nebude, dokud tento problém někdovisper píše: ...Taky by to chtělo něco udělat s EPG, prvních pět řádků má správné české znaky a potom se to rozsype nebo rovnou ukousne. V němčině to nemá problém.
rozumně a přesně nepopíše na domovském fóru. Je to totiž pouze máš regionální problém a vývojáři i něm nemusí ani vědět.
Občas se snažím si přečít nějaklé věci na domovském fóru (díky google-překladu) a vím, že věci, které my tady probíráme se tam většinou řeší taky. ALE ne všechny, a přesně tento problém jsem tam neviděl.
Možná by nebyl špatná nějaká koordinace zápisu zde zjišťených bugů na domovské fórum. Neuvažoval nad tím někdo? Nejsme prostě moc pasivní ?
romko1
Skusal som jedno mkv-cko (Zombieland - 1080) na danom FW a:
-Co sa tyka obrazu OK (nesekal...)
-Co sa tyka zvuku: anglicky v pohode (dts), ale cesky (DD) nejaky cudny zvuk mal (ako keby sa mi do neho nieco miesalo).
Skusal som dany zvuk cez HDMI na TV a tiez cez optiku na Onkyo a presne to iste... Skusal som aj rozne nastavenia zvuku v Menu, ale bez vysledku...
Co mi prosim poradite, ako to odstranit?
Vdaka
Vdaka
- shibal
Nejprve ověř v jiném zařízení (např. v PC), že ta druhá stopa je OK.
romko1
Jasne ze je OK...a to iste problem s DVD zvukovou stopou (vyber jazyka) v PC na VLCku super funguje a v AzBoxe nie...shibal píše:Nejprve ověř v jiném zařízení (např. v PC), že ta druhá stopa je OK.
- shibal
Takže ti to dělá na více filmech..... - tak to je každá rada drahá.romko1 píše:Jasne ze je OK...a to iste problem s DVD zvukovou stopou (vyber jazyka) v PC na VLCku super funguje a v AzBoxe nie...shibal píše:Nejprve ověř v jiném zařízení (např. v PC), že ta druhá stopa je OK.
A fungovalo ti to dříve
V tomto fw zabudovali opravu DTS, tak možná něco pomrvili, jestli náš chuť a čas - testni starší fw cestou "dolů" např . 4295, 4142, 3952, 3877. Tyhle 4 považuju za celkem slušné, (ale DTS v nich bohužel nejde).
Jenom jako zajímavost. Ve fw jsou takovéto pěkné obrázky:
Potom se divíme, že je to tak dlouhé
- andrejtom
tie obrazky su pre Premium+ tam ukazuju ako mas zapoit kabel od LNB ak mas 2 tunery.
PS: tie obrazky su 3.
marsim21
Ale toto zapojení neřeší nezávislost tunerů.andrejtom píše:tie obrazky su pre Premium+ tam ukazuju ako mas zapoit kabel od LNB ak mas 2 tunery.
