fw 0.9.4585
fw 0.9.4585
Příspěvek od marsim21 »
Odkaz ke stažení firmware http://fw.azupd.com/
:arrow: mediaplayer: stored latest used path
:arrow: setup: manage radio wallpaper
:arrow: improved mpeg2ts support
:arrow: added unicode id3 tag version 2 + png cover
:arrow: dvb-c: added new tp 482/490
:arrow: iptv record + timeshift | improved udp streaming behavior
:arrow: fixed hdd format gui over hdmi | blindscan: fixed motor issue
shibal
Re: azbox-0.9.4585-patch.bin
Příspěvek od shibal »
Kua, pořád sleduju (v pracovní dny) ten server, abych aspoň jednou přinesl zprávu u novém fw já a zase nic. :90: Oni to tam dají o víkendu , Grrrrr
Tak jsem možná aspoň 1. kdo ho tam z CZ/Sk má. Už je tam.
tesik
Příspěvek od tesik »
Fotky stále to samé. 2048x1536 nezobrazí.
AZ BOX HD Premium, HDD 2,5" 120GB,19,2+23,5
innomiinemortis
Příspěvek od innomiinemortis »
coho konkretne sa tyka "added unicode id3 tag version 2 + png cover "?
inak fw o nicom, teda ak neberiem do uvahy ze OpenSat riesi x-mesiacov len a len to ako podporit prehravanie warezu na AzB (co sa tu riesi tiez velmi casto) ... podstatne bugs sa neriesia....
Ja si tipnem: Prehrávača MP3 ?
Inak nie sme zvedaví na Tvoj názor keďže si tento fw ani nemal v prijímači
(alfasex - dvojitá registrácia sa tu tiež netrpí. Tak isto ako proxy)
shibal
+ problém se zůstáváním "TV" či jiných hlášek na displeji, (nebo nefukčnosti zelené ledky, případně zůstávání červené ledky po ukončení nahrávání) byl ostraněn
+ problém "zakódováno" pro rychlé volbě program+ a program- byl odstraněn
+ viditelné zrychlení přepínaní programů oproti 4487
- problém s přehrávání filmů po síti trvá
- MKVéčko mi po volbě ">|" jede trhaně (po použití ">>" nebo čísla pro procentní posun se to neděje). Když jsem dal stop a znovu přehrávání, od místa posl.ukončení, tak už to bylo OK.
Naposledy upravil(a) shibal dne 28 úno 2010, 16:34, celkem upraveno 1 x.
BextrH
Příspěvek od BextrH »
No kdyby se zlepšil ten streaming, tak jak chodil ze začátku, přemýšlel bych jestli to tam nedát. Jinak zatím KGD. Jen by mě zajímalo, jak mají myšleno mpeg2ts zlepšila podpora. Jestli nahrávky. Nebo přehrávání DVD TS?
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
shibal píše:...
A jakou to u toho pise hlasku ? Uz to opravili? Nebo to mam opraveno jenom ja. :D
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
BextrH píše:No kdyby se zlepšil ten streaming, tak jak chodil ze začátku, přemýšlel bych jestli to tam nedát. Jinak zatím KGD. Jen by mě zajímalo, jak mají myšleno mpeg2ts zlepšila podpora. Jestli nahrávky. Nebo přehrávání DVD TS?
Streaming funguje bez problemov.
shibal
zbyneksk píše:
shibal píše:...
Já používám angličtinu....., ale můžu to přepnout mkrnout na to až bude čas. Teď je Pan Tau a děcka u bedny.
BextrH
Streaming pro Elite bez HDD zase špatnej po přepnutí se kanál nepřepne, takže 2 HD nejsou v tomto reálné. SD kanály 2 najednou jdou OK. Vracím se na KGDTeam 0.9.4295 tam je streaming bez problému. 2 HD OK.
BextrH píše:Streaming pro Elite bez HDD zase špatnej po přepnutí se kanál nepřepne, takže 2 HD nejsou v tomto reálné. SD kanály 2 najednou jdou OK. Vracím se na KGDTeam 0.9.4295 tam je streaming bez problému. 2 HD OK.
Jak děláš streaming 2 kanálů? To jako každému přidělíš jiný port?
BextrH
Já jsem to nerozepisoval, protože to píšu často. Jeden kanál, zapneš streaming a přepneš a běží ti pak jeden na PC a jiný na TV. Na stejném transpordéru, jinak to upozorní, jestli chceš vypnout streaming.
BextrH píše:Já jsem to nerozepisoval, protože to píšu často. Jeden kanál, zapneš streaming a přepneš a běží ti pak jeden na PC a jiný na TV. Na stejném transpordéru, jinak to upozorní, jestli chceš vypnout streaming.
Jasně. Já už jsem se lekl, že dokážeš posílat dva naráz a na PC si je volíš :)
BextrH
Například ZDF HD streaming a přepneš na arte HD. Pak máš jeden na PC a druhý na TV. Ale funguje mě to jen na KGDTeam 0.9.4295
protože tam se streaming instaluje ručně. Všude kde je přímo součástí FW je nějaký jiný, nestíhá mi ho načítat fleška ani USB HDD a musim po přepnutí dát restart protože to zůstane neovladatelné i když jde obraz dál. Možná tam maj jinak nastavenou velikost vyrovnávací paměti.
