Re: Premium HD+ foto i uvnitr
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Ake napatie dava konektor na ktory sa pripaja SATA Disk?
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Prosím, mohl by mi někdo dát informaci jestli v Prémium + chodí ve čtečce GAMMA a dá se používat Diablo?
andrejtom
Příspěvek od andrejtom »
dedecek_ píše:Prosím, mohl by mi někdo dát informaci jestli v Prémium + chodí ve čtečce GAMMA a dá se používat Diablo?
Diablo ide v pohode, Gammu nemam neviem skusit.
Primo
Příspěvek od Primo »
Napajeni sata disku ma stejne hodnoty jako IDE disk. Tj. 5V a 12V. Dela se i redukce viz obr.
paleaaro
Neslo by to takto?:
- pouzil by sa ventilator na 12V a napajal by sa z konektoru pre SATA disk
- a na napajanie 2,5" HDD by sa pouzilo 5V z konektoru kde je teraz pripojeny ventilator
Slo by to?
Primo
A co na to uspavani disku? Jde o to jak to resi FW.
Tak ten ventilátor připoj na ten cinch kde je vypínatelných 12V a můžeš to ovládat dálkáčem přes menu anténa.
bigbossman99
Příspěvek od bigbossman99 »
chci se zeptat ma Premium HD+ PIP
shibal
Příspěvek od shibal »
Kdyby to bylo přidáno, tak by to bylo v popisu příslušného "weekly", což není.
Takže - PIP nelze.
tear12
Příspěvek od tear12 »
Tento návod jsem našel na netu a je to od výrobce Azboxu na řešení s hlučností ventilátoru u Azbox Premium +
nebolo tam aj aky je to odpor?
paleaaro
Odpor sa da jednoducho vypocitat:
Pri PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent mi vysiel resistor o Rp 125 ohmov v prvej tab a v druhej tab ak viem len W je vysledok 13,8 ohmov. Spravne? Co tym vlastne dosiahnem, ked tam napajkujem ten resistor? Znizim otacky? Dik.
Jenomže ten odpor vlastně "změkčuje" zdroj a ventilátor má problém s rozběhem. Lepší metoda je srazit pár voltů zenerkou do série.
paleaaro
vikino píše:Pri PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent mi vysiel resistor o Rp 125 ohmov v prvej tab a v druhej tab ak viem len W je vysledok 13,8 ohmov. Spravne? Co tym vlastne dosiahnem, ked tam napajkujem ten resistor? Znizim otacky? Dik.
Mas tam chybu.
V tej druhej casti ked vies W mas chybu v "Nove U". Nove U musi bet napatie ktore chces aby bolo na ventilatoru.
Cize ak vstupne napatie je 5V a na vystupe chces mat 3V tak musis tam dat odpor 125 ohm-ov s cca 1,5W (aspon 2x vacsim Pn ktory tam vysiel).
Otazne je ci pri 3V ventilator nastartuje.
Inak ten PRIMECOOLER PC-4010L05C je hlucny?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
