Re: Premium HD+ foto i uvnitr
viewtopic.php?f=123&t=4630
nie je ten konektor pre druhy dvb-s2 tuner od prveho nejak daleko? pripada mi to ako by mal byt ten druhy trocha zosikma, alebo je to len opticky klam? ( 4ta a 7ma foto od vrchu)
edit: ten ventilator je spusteny stale pri zapnutom boxe, alebo sa spusta len pri urcitej vyssej vnutornej teplote a vypina ked klesne ( tak ako na pc)?
ambrozhk
konektor pcie pro druhy dvb tuner je umisteny OK zkresluje to asi sem blbe fotil :oops:
ventilator jede stale a je to nejaky hodne hlucny lowend
dam tam NOISEBLOCKER NB-BlackSilentFan L-XM1R
Rozměry : 40x40x10mm Hmotnost : 15 g Napětí : 10-12 V Startovací napětí : 9 Volt Výkon max.: 0,36 Watt Rychlost otáček :2800 (+/- 10%) Průtok vzduchu: 4,9 m3/h Hlučnost: 11 dB/A Konektor: 3 Pin Typ ložiska: NB-Longlife Sleeve Bearing
tak doufam ze to pomuze
AZBOX Premium HD+ fw 4295 Samsung F2 1,5TB
ok, dik za info, potom napis ci pomohlo. Co ten druhy tuner? este nemas? Ja som si to cele objednal hned aj s druhym tunerom.
ambrozhk
zatim jeste pockam az tu u nas rozjedou vsechny tri muxy dvb-t pak se rozhodnu jestli druhy tuner S nebo T
ventilator snad zitra bude pak dam sem vedet
ok, no ja sa uz vidim ako tam ten tuner pripojim opacne
dufam ze to inak ako spravne ani nepojde. Co HDD? Aj 3,5" aj 2,5"? Budem prehadzovat z premia do pluska moj povodny 3,5", tak dufam, ze vojde.
ambrozhk
tuner nejde dat jinak konektor je na PCB
ano vejde se tam 3.5" HDD viz foto a muj podpis Samsung F2 1,5TB
peco30
S tým ventilátorom niesom si istý mam tie plus a vetrák v mojom boxe na uvedene ze fici na 5V, nemeral som to kolko dava ten konektor na doske ale v specifikacii NOISEBLOCKER NB-BlackSilentFan L-XM1R pišeš
Edit: inač sa mi nepáči spôsob montáže HDD tie šróby hore vyzerajú otrasne ak by niekto chcel vymenit horne šasí aby mal rýchli prístup k HDD (:) tiez je tam 5 šróbov akoaj na šasí
) namožno by som to aj vymenil.
tak drzím place nech sa roztocí každopádne daj vediet ja som už tieš hladal ale tých 5V som moc neasiel ale ked ti to pobeží tak ho kúpim tiez.Startovací napětí : 9 Volt
peco30
Horné šasí z HD+ aby som tam nemal tu dieru na HDD ale myslim že by som asi neuspel lebo Premium na šachtu na disk uchytenú dolu,
neviem ako by som to v pluse uchytil. Plus to ma absolutne nechutne spravené ale čo už verím a spom v HW funkčnosť.
presne tak, to sa vymenit neda, ked budem mat oba vedla seba tak to presne porovnam.
- shibal
Všiml jsem si, že ta interní flesh pamět má 256 MB v premiu (bez plusu) je taky taková?
(teď jsem v práci) Ví to někdo k hlavy?
rada
Dle obrazku je tam redukce s 256MB, to je super, je tam block na ram nebo vyuzije system vice ?
ambrozhk
jestli myslis "redukci" na obrazku IMG_003.jpg tak to je SSD (SolidStateDisk) 256MB IDE,
neni to zadna pamet ve smyslu operacni pameti ta je na MB 128MB pro Sigmu a 128MB pro grafiku nelze rozsirovat a myslim ze ani neni duvod, SSD (flash) je systemovy disk (prostor pro firmware-linux)
doufam ze nerikam bludy
co ventilator? vymenil si?
ambrozhk
nestihal jsem se dnes stavit pro nej,
rezeroval jsem si jak na 12V tak i na 5V, je mi trapny votravovat tam jen s drobnosti za 100,- Kc tak zitra vezmu vic zbozi i na prodejnu po PCcka.
