Seká se obraz a zvuk
Vennca
Zdravím, mám problém, když zapnu přístroj po delší době (např. druhý den) tak po načtení mě začne cukat obraz a zvuk. Dělá to nejvíce ČT1, prima,barandov, ale NOVA to dělá jen výmečně.Trvá to 3-5 min a pak to přestane a jede to normálně. Signál a kvalita je 98/97. Zkoušel jsem různé FW a nic. Jako kdyby se potřeboval zahřát na provozní teplotu. Zkoušel jsem to na 5 kusech i na jiných místech připojení a děláto to každy. :sad: Nevím co stím. Nebyla nějaká rada? Díky
Zpět na „Diskuze Showbox VITAMIN 5000 HD“
