CI slot
Ajax171
CI slot
Příspěvek od Ajax171 »
Dostal sa mi do rúk HD-BOX, lebo majiteľ sa sťažoval, že ma jeden veľký problém, kedže má v internej čítačke kartu Cyfra+, tak na kartu Skylink použil CAM modul. Problém je v tom, že keď má kartu v CAM module, tak modul aj kartu načíta v menu, lenže dochádza k častým výpadkom v dekodovaní, alebo dekóduje cca 2h a potom z ničoho nič prestane dekódovať a nepomôže niekedy ani reštart stb, ale len vytiahnutie a vloženie cam modulu naspät do CI slotu(keď nepomôže reštart). Ja som skúšal dva CAM moduly Eurocam Cryptoworks a Technisat Technycrypt, v obidvoch je to ten istý problém. Robí to aj pri čistom stb(firmware 2.10.29) bez inštalovaných pluginov. Nevie niekto v čom by mohol byť problém, lebo to je dosť veľký prúser.
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 35 poděkování
Re: CI slot
Příspěvek od bobik »
Ajax171 píše:Dostal sa mi do rúk HD-BOX, lebo majiteľ sa sťažoval, že ma jeden veľký problém, kedže má v internej čítačke kartu Cyfra+, tak na kartu Skylink použil CAM modul. Problém je v tom, že keď má kartu v CAM module, tak modul aj kartu načíta v menu, lenže dochádza k častým výpadkom v dekodovaní, alebo dekóduje cca 2h a potom z ničoho nič prestane dekódovať a nepomôže niekedy ani reštart stb, ale len vytiahnutie a vloženie cam modulu naspät do CI slotu(keď nepomôže reštart). Ja som skúšal dva CAM moduly Eurocam Cryptoworks a Technisat Technycrypt, v obidvoch je to ten istý problém. Robí to aj pri čistom stb(firmware 2.10.29) bez inštalovaných pluginov. Nevie niekto v čom by mohol byť problém, lebo to je dosť veľký prúser.
používám soft2.09.87,mcas z 16.3.2012 cam modul crptoworks-philips s blockerem a nemám s výpadky žadný problém,pravda je,že modul je asi 8let starý.Bobík
