Philips 40PFL6606H
Flash FW Klasické CRT, LCD, Plazma. Sat. karty.Pc karty.a vše kolem.
restrene
Philips 40PFL6606H
Zdravím, má někdo doma tento televizor? Reklamoval jsem viditelné podsvícení ve spodní části obrazovky (20 cm) při světlejších scénách, všechny 4 rohy plastového rámu jsou více rozjeté (cca 2mm) než střed rámu (na jedné fotce je to krásně vidět), lupání v reproduktorech atd. Reklamace zamítnuta: na kosmetické vady se reklamace nevztahuje - TV je v pořádku. Měl někdo podobné závady? Mohu poskytnout fotografie (kvalita nic moc, ale důležité věci jsou vidět).
Re: Philips 40PFL6606H
Prijemcom informacii pri TV je zrak a sluch . Ak je cosi, co brani nerusenemu prijmu informacii - je to dovod na reklamaciu. Podla popisu zavady sa jedna o vadu vyroby.
Pri reklamaciach treba ziadat vyjadrenie autorizovanej organizacie a v pripade nesuhlasu s ich rozhodnutim, kontaktovat priamo vyrobcu . Komunikacia s vyrobcom je v anglickom jazyku . Je to zdlhave, ale vysoko ucinne. Pri jednej reklamacii sa mi podarilo dosiahnut odobranie osvedcenia o autorizovanom servisnom stredisku jednej sro a zaroven mimosudne vyjednat nahradu skody . Len treba byt primerane dorazny pri uplatnovani prav.
tras
Ja ho mám, som s ním spokojný. Philips má u nás vemi serióznu tel. linku podpory zver sa so skúsenosťou
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
Zpět na „CAM Moduly, Tv, Pc a Sat.Karty“
