Po obnove tovarnych nastaveni nejde nic nainstalovat
ikosk
Ako uz spominam v nadpise po obnoveni tovarnych nastaveni v tomto boxe mi do prijimaca nejde naistalovat ziadny plugin ani firmware. Skusil som uz vsetko mozne no bez uspechu.
- ShaMan
Re: Po obnove tovarnych nastaveni nejde nic nainstalovat
Zkoušel jsi se vrátit i na starší firmware ?
ikosk
Aktualne je v prijimaci - Verzia aplikacie - HS v2.10.16. Starsiu verziu od tej ktora je v boxe som nenasiel.
- ShaMan
Asi někde dělaš chybu , neměl by být problém ,
strarší asi nejsou ale zkus tedy novější
http://sapro.cz/ftp/index.php?&directio ... -7119%20HD
v podstatě jsou tři možnosti nahrát firmware
1 přes USB
2. přímo z internetu , najdeš to v síťovém nastavení , je třeba mít USB flešku v přijímači
3. přes RS 232 Loader
1 přes USB
ikosk
Cez USB pri zapnutom prijimaci software, ktory je na USB prijimac nevidi. Cez RS232 - Error10, Ked skusam cez USB pri vypnutom prijimaci cez sipku hore vyhodi Error92. Cez internet som neskusal. Je ale pre mna zaujimave ze po obnoveni tovarnych nastaveni sa kompletne vytratilo menu a pluginy ako facebook atd.
Zkus to přímo přes net ... zadej ---->> reviservis.sk/fw/7119 a měj v usb flash disk .
ikosk
- ShaMan
ikosk píše:Ako uz spominam v nadpise po obnoveni tovarnych nastaveni v tomto boxe mi do prijimaca nejde naistalovat ziadny plugin ani firmware. Skusil som uz vsetko mozne no bez uspechu.
Co všecno jsi dělal předtím , než jsi udělal továrenské nastavení ?
Zkoušel jsi enigmu , nějakou změnu na octagon apod ?
ikosk
- ShaMan
ikosk píše:nie, ziadna zmena fw...
A jaký byl tedy důvod pro tovární nastavení ?
Zkoušel jsi ho udělat znova , ješte jednou ?
Co vše ti to píše v informacích o přijímači , jaký loader apod . ?
ikosk
Model: XDSR385HD
Freyuency Area: MIDDLE EAST
Loader: L 7.14
H/W Version: HS 7119 1.00
Application Version: HS v 2.10.16
API Version: API Feb 8 2012
DATA Version: FDU v 1.3
Presne tak, chcel som ho skúsiť nanovo spustiť od výrobných.
Loader: L 7.14
- ShaMan
ikosk píše:Model: XDSR385HD
Loader: L 7.14
Nějaké divné ,
proč tam nejde nahrát firmware ... je celkem jasné tvůj model je momentálně XDSR385HD
https://www.google.cz/search?q=XDSR385H ... hannel=rcs
tzn že tam nahraješ soft pro tento model ,ale jak jses k tomu dopracoval ....... ?
ikosk
tak to keby som vedel... jedine co som spravil bolo, ze som dal obnovit tovarne nastavenia.
- ShaMan
Tak pak jedině reklamovat , jediná možnost že se někde při výrobě zamotala fleška od nějakého jiného clonu .ikosk píše:tak to keby som vedel... jedine co som spravil bolo, ze som dal obnovit tovarne nastavenia.
nebo se podívat po nějakém flasheru , pokud obsahue tabulku-data pro Xcruiser ..
jedna sa o prijimac Xcruiser
cize MiD mohol zmenit jedine predajca (prepisanim na HDBOX verziu)
Nieje mozne, aby doslo k zmene omylom - naletovanim spatnej eeprom. Dovod je jednoduchy - uzivatel, akokolvek neznaly by sa nemohol domnievat ,ze ma prijimac HDBOX - nic by tomu nenasvedcovalo.
Pokial bude pravdivo opisany sposob upgrade a typ prijimaca - viem pomoct a velmi jednoducho . Cela oprava bude trvat 3 minuty.
