Fw v1.10.57
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Fw v1.10.57
Příspěvek od Thomik1 »
FAC.HD BOX.FS 9200PVR.v1.10.57.2012Jun08 ZDE klikni 9200
FAC.HD BOX.FS 9300PVR.v1.10.57.2012Jun08 ZDE klikni 9300
Dal poděkování: 180 poděkování
Re: Fw v1.10.57
Příspěvek od marsim21 »
První postřeh.
Bohužel stále přetrvává problém s nastaveným nahráváním,který je již znám v 1.10.43.
Pokud přijímač nahrává a vypnete jej v průběhu nahrávání,vypne se i plugin a nahrává se černá obrazovka. :51:
Poslední funkčnost ověřena v FW: v Test :soudce:
djqixo
Re: Fw v1.10.57
Příspěvek od djqixo »
Nahral som novy fw, dal som tovarenske nastavenie a potom som chcel opat nahrat predom odzalohovane kanaly. Pocas nahravania mi bezala asi 10 min tabulka ze ich instaluje ale HDBox nereagoval. Musel som ho zo zadu vypnut a zapnut. Po nabehnuti Boxu tam boli nainstalovane.
Ma s tym este niekdo podobny problem?
Fonty - velkost uz opat funguje oproti predchazajucemu fw.
HD BOX FS-9200 PVR
HD-BOX FS-7110 HD
1berto Slovakia
Re: Fw v1.10.57
Příspěvek od 1berto »
áno stalo sa mi presne to isté, dal som nanovo preskenovať programy, ešte vidím problémy v zobrazovaní EPG čiže názvy relácii sa zobrazujú len z časti nie celé
Xtrend 9500 Skylink ICE, Monoblok Astra 19,2 a 23,5
Pupacek
Re: Fw v1.10.57
Příspěvek od Pupacek »
Ahojte.
Ešte by som rád vedel, aký plugin sa k tomuto fw. používa. Ďakujem
zemcik
Re: Fw v1.10.57
Příspěvek od zemcik »
Potvrzuji, EPG nazvy jsou zkracene, naopak obsah EPG je obcas dlouhy (lze skrolovat dolu) na nekolik stranek, i kdyz text samotny je treba jen na jednu stranku.
Dnes mi blbla karta - programy zacaly byt kodovane a i pri nasilnem vytazeni karty to nic nehlasilo. Musel jsem odpojit z elektriky a zapnout, pak karta nabehla ok. Chapu, ze to je mozna MCASem... (OSCam-svn7036-09062012-static-ICE-plus-Mcas-22052012-plus-Xcam-22052012-komplet-plugins.zip [1.83 MiB]), ale kdo vi.
Nahravani HD v poradku.
mirny
Re: Fw v1.10.57
Příspěvek od mirny »
po padesatysesty krat sa pytam jak dilino, kde je changelog???
to je fakt tak zatazko ho tam pastnut spolu s download linkom?
alebo dajte link odkal te changelogy mate, nech tu nemusim kazdy krat jak vyjde novy FW
on zadonit. Myslim, ze by to mohlo byt pravidlo, dwnl+chnglog.
jak mame vedet co bolo zas menene, opravene, ci sa opplati prejst na novy FW, atd... :31:
Re: Fw v1.10.57
Skús sa spýtať na domovskej adrese dovozcu. Ak sem niekto pastne nejaký fw bez changelogu tak ho asi nemá k dispozíii.
mirny
Re: Fw v1.10.57
no volaco som vynural a zevraj je tento iba nejaka posahana beta ci co.
pri nahravani fdu, moze nastat nejaka zacyklenost a kolaps FW.
odporuca sa neinstalovat tento FW a pockat na novy.
howgh.
roboton2
Re: Fw v1.10.57
Příspěvek od roboton2 »
S tym EPG, konkretne niekedy chybaju posledne 2 znaky z nazvu, epg.txt mam nastavene na USB.
atb666 Slovakia
Re: Fw v1.10.57
Příspěvek od atb666 »
roboton2 píše:S tym EPG, konkretne niekedy chybaju posledne 2 znaky z nazvu, epg.txt mam nastavene na USB.
ako sa prosimta nastavuje aby zapisovalo epg.txt nie na esata disk alebo aby nezapisoval ziadne info do txt suboru?dik za info
HDBOX FS9200PVR, LNB Golden Interstar GI202 Twin,80cm AL parabola,skylink standart,usb hdd wd 120GB
ShaMan
Re: Fw v1.10.57
Příspěvek od ShaMan »
atb666 píše:
Tlačítko EPG a pak tlačítko Fav a tam si vyber
