Problém s booting v ET9x00
dreamb
Příspěvek od dreamb »
Poprosil by som pomoc, alebo radu. Pravdepodobne mi došiel môj ET9000, po vypnutí zo siete (pre prichádzajúcu búrku) mi už nenabútuje. Skúšal som aj cez USB a vôbec nereaguje. Neviete mi poradiť, čo by som mal ešte skúsiť urobiť? Ďakujem za každú pomocnú radu.
Dreambox DM900 RC20 UHD (tuner A-usals,tuner B-pevna 23,5E), parabola 2x 110,SG2100,plazma Panasonic-42",SkyLink+CSLink.
Re: Problém s ET9000
Daj viac info. Nenabootuje, je malo, popis presne co sa deje...
dreamb
Na obrazovke sa objaví Et version 2.86 booting
please wait: booting
filesystem already rw not remouting
a potom sa to stratí a na displayi svieti ET9X00
1,) Pokial mas naistalovany posledny bootloader-20111210-et9x00: naformatuj usb flashku (co najmensiu) v PC na Fat32 a nakopiruj na nu image(fw) Open PLi aktualny trebars s dnesnym datumom :arrow: OpenPLi-2.1-beta-et9x00-20120710 rozbal a nakopiruj do adresara et9x00, zasun z predu pod dvierkami do vypnuteho boxu a zapni vzadu vypinacom, ked sa na displeji objavi hlaska s novym image Open PLi, potvrd tlacitkom OK...
2,) Ak nevies aky tam mas bootloader, nainstaluj ho: bootloader-20111210-et9x00
Rozbalit a subor et9x00 nakopirovat na flash usb, vypnut box vzadu vypinacom, zasunut flashku, zapnut box zadnym vypinacom, box sa opyta ci ma flashnut novy image, potvrdte tlacitkom "sipka dole" na prednom paneli, po flashnuti, vypise box, ze bol upgradovany bootloader.
viewtopic.php?f=288&t=7248&start=15
Po nainstalovani bootloaderu pokracuj bodom 1,)
dreamb
Už to začalo flešovať tak za chvíľu uvidím...
Ked flashuje (ale co, ze... ? :31: ), tak je dobre... :D
:28:
dreamb
Asi robím niečo zle, ale bootloader som upgradoval, keď tam dám open PLI ten ktorý si mi poradil tak prijímač hlási že flashuje potom že bootuje a tam to celé zastane, nenabootuje a nereštartuje sa prijímač.
Teraz ma trklo, ze tam zrejme budes mat na HDD nejaky autobackup, ktory robi plugin autobackup, co si ho mal v povodnom img.
Odpoj HDD a nabootuje. Potom kukni cez ftp na HDD a vymaz tu automaticku zalohu. No a v novom image, co si naflashoval, odinstaluj plugin autobackup.
Uz som to tu niekde pisal, ze ja po instalacii akehokolvek img prve co urobim, odinstalujem plugin autobackup a taketo problemy s bootovanim nemam...
PS: Zober si priklad od Jijirku dole a sprav si podpis :D
Jijirka
Příspěvek od Jijirka »
dreamb píše:Asi robím niečo zle, ale bootloader som upgradoval, keď tam dám open PLI ten ktorý si mi poradil tak prijímač hlási že flashuje potom že bootuje a tam to celé zastane, nenabootuje a nereštartuje sa prijímač.
Něco podobného se mi také stalo a důvodem bylo špatné a nekompletní nakopírování image na usb disk. Kopírování image jsem dělal přes FTP /TotalCommmander/ a využívám jen relativně pomalý 2GB USB disk. Při kopírování mi program TotalCommander-FTP hlásil, že kopírování je ukončeno a tak jsem restartoval STB a vždy to skončilo jen hlášením "Booting..." .
V současnosti pokud kopíruji image přes FTP tak tomu dám čas a čekám 1-2 minuty než restartuju STB poté co TotalComander hlásí že kopírování je ukončeno. A nemám problém.
Nebo přendám USB disk do PC a kopíruji v něm.
dreamb
Momentálne nie som doma, len si čítam vaše odkazy. Do prijímača to dávam cez predné USB (Kingston 2Gb). Pokiaľ som to dal hneď prvýkrát ak som ho kúpil, neboli problémy, tak som si myslel, že to pôjde aj teraz, no bohužiaľ. Ak prídem domov, tak to skúsim a dám vedieť, zatiaľ ďakujem. Ten podpis si urobím.
dreamb
Cez USB to ide stále tak ako som to opísal vyššie. Mám FTP spojenie s STB len neviem ako ďalej postupovať, kde do akého súboru nakopírovať image.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Odpoj vsetko co mas pripojene k stb (koaxialy,internet,hdd vsetky usb porty prazdne).Vypni stb vzadu.V pc sformatuj usb a skopiruj nan rozbaleny botloader (mal by mat nazov et9x00 ) co ti dal vikino ten z 12 led 2012,usb zasun do stb z predu,zapni stb vzadu a na display ta vyzve aby si stlacil ok na stb stlac OK (3ti z lava) pockaj kym sa restartne.Vypni ho vzadu usb do pc format stiahni ten image co ti dal vikino a rozbaleny ho skopiruj na usb ( mal by mat nazov et9x00 ) a pokracuj rovnako ako predtym.
dreamb
Všetko je odpojené, dám tam USB so súborom (bootloader-20111210-et9x00-BL-CT-Xtrend), potom STB zahlási bootloader - updated potom ešte zobrazí číslo bootloadera 20111210, potom sa zobrazí booting... a žiadny reštart sa nekoná.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ked tam das usb a zapnes ho mal by na display napisat postupne ET9000 / found image / nazov /flash image? / (OK/CANCEL) a stlac na prednom paneli OK na display flashing (aspon sa mi zda nejdem to teraz flasovat) to iste potom aj s image.
dreamb
A keď dávam image, tak na STB sa zobrazí najprv flashing, potom flashing kompleted! a booting... a na TV sa zobrazí
