Nastavení diseqc ab sat + drobnosti
- cmelak598
Dnes jsem si udělal konečně čas na 7119. Pokoušel jsem po síti stáhnout poslední firmware, což mi dvakrát skončilo na 50 % a padla. Přes USB to bylo už v pohodě, soft i pluginy. Díky za "polopatický" návod na youtube
. Zatím jsem nic nerozjel, nějak nemůžu rozchodit diseqc ab sat (13,19,23,5 - jeden přijímač). Jak to mám v STB nastavit?
Ještě maličkost k pluginům - Mcas mám na automaticky, coconut ručně, oscam automaticky, Xcam client ručně, mc client ručně. Půjde mi s tímto nastavením stará karta CW CS linku?
Re: Nastavení diseqc ab sat + drobnosti
a myslim,ze staci na kartu jeden plugin,ze ? Oscam ti je k nicomu. Mcas - automaticky .
Nastavenie satelitu - typ prepinaca- DiseqC
1.0 vstup 1
1.1 - nepouzit
1.0 vstup 2
1.1 - nepouzit
Druzice si prirad podla toho, ako ich mas zapojene na vstupoch .
1.0 vstup 1
1.1 - nepouzit
1.0 vstup 2
1.1 - nepouzit
- cmelak598
Díky, vyzkouším, problém je že k přepínači nemám už žádný manuál a kabeláž je schovaná ve zdi.
Mám pouze přístup k přepínači. Jedná se se o AB sat, v modrém průhledném pouzdře, 4 vstupy na LNB + SAT. Nemáte někdo manuál
díky
My sme tu prevažne ab negatív, ale manuál k prepínaču 1.0 sa mi zdá dosť zbytočný. Existujú len 4 možnosti. Ideálne je pozrieť si nastavenie v pôvodnom prijímači / ak tam ešte je /, ale zistiť ktorý port patrí ktorej pozícii je fakt hračka
Pastoman
Však si nadstav 1. družicu prepinaj jednotlive vstupy do disecu od 1-4 a na ktorom ti naskoči signal ten uložiš a hned ti ostanu len tri možnosti na dalšiu družicu atd.cmelak598 píše:Díky, vyzkouším, problém je že k přepínači nemám už žádný manuál a kabeláž je schovaná ve zdi.Mám pouze přístup k přepínači. Jedná se se o AB sat, v modrém průhledném pouzdře, 4 vstupy na LNB + SAT. Nemáte někdo manuál
díky
- cmelak598
Díky za radu, ještě mrknu do stávajícího Technisatu jak je to nastavené. Vyzkoušíme
- cmelak598
Dnes jsem se pokoušel rozchodit HD Box. Po anabázi s přepínačem jsem se nějak propracoval na 23,5. Naladění Astry proběhlo OK. Překvapivě jsem zjistil, že nefunguje absolutně CS link, ani free programy Noe,CT 24 apod. Zato chodí Němci RTL a jiné koniny, vypadá to jako by chodila jenom část i free programů. Mám podezření, že by mohl být pryč LNB namířený na Astru. Je to starý Philips. Co se týká CW - MCAS podle mě chodí, inicializace karty proběhla.Nemá se ještě něco v pluginu přenastavit? Po čtyřech hodinách laborování jsem píchl do TV drát a koukám na 5 stanic na DTV-B.Prostě debakl.
Pastoman
Ked spominas rtl niesi nahodov na družici 19.2E miesto 23.5?V mcase nenadstavuješ nič spustiš a musi ist
- cmelak598
Vyloučené, to není, myslíš že jsem "došilhal" na 19,2? Je tam VOX, RTL ale značené je to jako 23,5?
Ach boze . mas v tom hokej. stary technisat fungoval normalne, tka pojde aj hdbox.
Vsetko zalezi od nastavenia prepinaca.
Menu - Nastavenie anteny :
ASTRA 23,5
kmitocet 11836
Napaj. LNB - ZAP
Typ LNB : Univerzalny
Kmitocet: 9750 - 10600
DISEqC: 2/vyp
Nastavenie pozicionieru: Nic
dole by sa ti mal zobrazit signal.
Zobrazuje silu a kvalitu signalu ?
ASTRA 23,5
kmitocet 11836
Napaj. LNB - ZAP
DISEqC: 2/vyp
- cmelak598
Díky, zítra to zkusím rozchodit, samozřejmě že jsem nastavení přepínače z Technisatu neopsal, já trubka.
- cmelak598
Dnes jsem strávil příjemnou hodinku s nastavováním. Podle tvého návodu bylo vše při starém, síla signálu se nekonala. Podařilo se mi rozjet Astru 19,2 - tak jsem se alespoň kouknul na ANIXE HD
.Pak jsem naladil Hotbird 13, naladěné programy se připojily k těm nalezených na 19,2. Hotbird šel, ale 19,2 zase ne. Pokud skusím 23,5 tak se nic neděje. Je tam chaos v přepínači.
nieje chaos v prepinaci. ty to mas zle nastavene. chod fyzicky k tomu prepinacu , nakresli si zapojenie jednotlivych pozicii a podla toho nastav prijimac.
Ja by som najskor dal vyrobne nastavenia a potom to nastavil podla realnej situacie.
Ak nepasuje protokol 1.0 , nieje nic tazsie ako ho vypnut a nastavit protokol 1.1 .
v odovodnenych pripadoch sa da dokonca pouzit aj kombinacia protokolov 1.0 +1.1 - prijimac take nastavenie akceptuje.
Nastavenie 4 LNB aj pri neznamom zapojeni nesmie trvat dlhsie ako 10 minut.
- cmelak598
To je těžké. Je zadělaný ve zdi, a vedou od něho čtyři kabely. Dělal jsem to před 6 lety a už nevím co kam patří
. Jediná možnost je vyndat ho a propípat kabely, kterým kam patří. Prostě najdu kábl k LNB a budu ho propojovat se stávajícími kabely.V srpnu mám dovolenou
Nevím jestli je to jednoduché ,ale začal bych tak diseqA (1) prohledal bych jen jeden tp a porovnal s přehledama kde jsem .. diseqB (2) atd...práce fakt na max 5 minut.
