Zdravím všechny,
mám takovej problém... mám na poličce dva přijímače FS9200 ( již bez záruky) a FS9119 (úplně nový..)
No ale nějak bych potřeboval, aby mi ten novej nereagoval na dálk. ovládání.
Nevíte teda někdo, esli by se dalo a jak zakázat temu novýmu prckovi aby reagoval na dálkové ovládání?... popřípadě pokud by se dal původní modifikovat, tak by to taky šlo...
Jako totiž zkoušel jsem již jednoduše přelepit vpředu ten otvor, co tam je INFRA dioda, ale to nebylo úspěšné.. totiž maj to tak dobře udělaný, že je to hrůza.. totiž ono to furt fakčilo... tak jsem nakonec zjistil, že temu stačí i když to projde větracíma otvorama... takže jako tato cesta moc nefunguje...
no a to že bych odpájel, nebo zamotal tu diodu nepřipadáí v úvahu.. nechci bejt bez záruky.. (mám tam pečeť --- ale asi tak jako všichni..)
Vypnutí interního INFR. čidla a zapojení pouze EXTerního
xdedek
Re: Vypnutí interního INFR. čidla a zapojení pouze EXTerního
To mas rovnaky problem, ako keby si si zapol 3 dreamboxy (rozne modely) a chcel by si, aby nefungovali na dialkove dva ,ale iba jeden - ten na ktory prave myslis.
xdedek
Jo no.. to je sice pravda, ale opět se ptám, nejde to tedy? nedalo by se to jen SW vypnout? tedy pokud není to externí čidlo zapojeno paralerně k tomu internímu, ale doufal jsem, že to tak není a že má zvlášť čip (řadič) komunikující s CPU a tudíž by se v softu zakázalo, že prostě na příkazy z interního čidla nemá reagovat.
