Z boxu se ozývá praskání (jakoby jiskření)
aladin79
Příspěvek od aladin79 »
Zdravím Vás přátelé...
potřeboval bych trošku poradit před tím,než odnesu přístroj do servisu.
Je to přístroj u mých rodičů,takže přesně nevím,jak se to přihodilo,
ale údajně při bouřce spadla v celém domě elektrika a po nahození
už az box začal chrčet.Když jsem to trošku zkoumal,
tak jsem přišel na to,že funguje cca jen polovina programů včetně některých HD.
Zbylé jdou kostičkovaně (jako když je slabý signál),ale signál je cca 75%.
Dále jsem zjistil,že při vypnutí zvýšení napětí LNB to praskaní znatelně poleví.
Prosím tedy o nějaké rady,kde by mohla být příčina,popř.jaký druh závady v servisu hlásit.
Děkuji mnohokrát.
AZ BOX HD Elite+Skylink+MGcamd+E2+Multifeed DiSEqC 8/1 LED TV SAMSUNG U46 B6000+PS3+1,5TB WD+1TB Seagate
Honk76
Re: Z boxu se ozývá praskání (jakoby jiskření)
Příspěvek od Honk76 »
aladin79 píše:Zdravím Vás přátelé...
Děkuji mnohokrát.
Toto podobné jsem měl stačilo přeletovat volný kondenzátor,a od té doby box zase funguje.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
