čtečka a ci modul
henry1372
čtečka a ci modul
Příspěvek od henry1372 »
Mám HD 7119 a po vložení karty ICE která funguje v VU bez problému prostě HD nenačte ve správci CAS nic .Zkoušel jsem CI modul SMINT a píše stále spouštím a nic. Nevíte čím by to mohlo být, už se mi stalo
při zakoupení 7110 a byla vadná čtečka ,ale modul fungoval. Firmware poslední .A když nahraju OSCAM od Dempsy nic se neděje zasunu kartu jak chci a ve správci se neobjeví načtení karty.Oscamem to néní mám ho nahraný v 7110 a jede bez problémů. Dík
HDBOX7119 E2,HDBOX9105 E2,VU UNO BH poslední FW, DREAMSKY NPX256HD 1.11
Noro C Slovakia
Re: čtečka a ci modul
Příspěvek od Noro C »
Skus tam nahrat fw 2.10.67 a pozret sa do pluginov ci je spusteny oscam
henry1372
v CAS po vložení karty do čtečky jí nenačte , píše stále prázdný a s CI modulem to samé.
v CAS musi byt stale prazdny slot.
Mcas musis spustit v pluginoch , aby ti citalo kartu . Potom na spusteny Mcas klikni Ok a ak je karta spravne vlozena, mas k dispozicii info o karte.
henry1372
Jestly nahraju do pluginů oscam nebo Mcas je jedno i když je spuštěný, nenačte žádnou kartu.
Pastoman Slovakia
Příspěvek od Pastoman »
Skus vojsť do MENU/Doplnky/CAS vojdi do položky CAS a tam zadaj na dialkolkovým 7119 a ukáže sa ti skryte menu kde najdeš položku interna čitačka musí byť nadstavena na vyp!!!
henry1372
je vypnutá a nefunguje ve slotu ani modul, který normálně ve VU UNO funguje bez problému nebo v jakémkoliv slotu v jiném příjmači. To je mi divný, stále je ve slot 1 ... spouštím a nic se neděje.
Prejdi do menu , informacie o systeme a opis co tam mas .
henry1372
Verze zavaděče - L 7.14
HW HS 7119 1.00
aplikace HS v2.10.67
API API JUN 15 2012
DAT FDU v 1.3.
Kernel FEB 8 11:52:23 KST 2012
Ovladače 2012-05-16
Sestavení 8922
aha.
zaved si fw do prijimaca cez usb , ale pri starte prijimaca.
teda, das na usb fw s priponou *.IRD , vypnes prijimac, vlozis usb kluc , zapnes prijimac a podrzis chvilu sipku hore na prednom panely. ked zacne scanovat usb , mozes pustit .
zmeni sa ti bootloader a info o systeme by malo vypadat takto :
henry1372
Stále ten stejný problém,bezezměny
A mas uz rovnake menu ?
Ak nie , mas iny typ prijimaca so sw pre HDBox7119 .
henry1372
menu je pořád stejné.
Noro C Slovakia
daj na usb fw 2.10.57 vytiahni prijnac z elektriky vloz usb stlac a drz tlacitko ch+ sucastne pripoj do elektriny a drz stale ch+ kym nezacne citat fw potom pockaj kym nevypise END vytiahni z elektriny a znova zapni a daj vediet ako si dopadol
henry1372
loader se zmněnil na 7.06, problém stále stejný upgrade firmware nepomohlo, další poznatek při vypnutí napájení a opětovného zapnutí napájení se HDBOX restne a je třeba nastavit jazyk,nastavení antény to je
hodně divné s takovou to anomálií jsem se ještě nesetkal.Vypadá to tedy že box je vadný z výroby.
