CT ET 9000 -tuner A-loop.
datcom
Příspěvek od datcom »
Zdravím, mám problém s LNB out/loop/na tunery A, ktorý mi nefunguje v Stand-by /tuner B zatiaľ nepoužívam/. Prijímač mi dáva signál do dalšieho prijímača/tuner v TV Samsung/, len ked je v zapnutom stave. Doplním mám Image: Openpli 2.1, KERNEL VERSION :3.1.0.
Re: CT ET 9000 -tuner A-loop.
V HDF img som si vsimol plugin na nastavenie LNB - "DVB module options" v stanby, ale ci moze ist signal z loop-u aj v stanby netusim.... mozno napise niekto iny, kto to pouziva, alebo sa skus opytat na offico fore.
http://www.et-view-support.com/Forum/forum.php
datcom
Teda aku verziu HDF img. by som nainštalovať na môje terajšie nastavenia?
Myslim, ze ten plugin je v kazdom HDF img, ja pouzivam momentalne v5 a je tam... ale pozor nanho, nech si neodpalis box ako taky:
"Nemente akekolvek hodnoty, pokial neviete co robite!"
datcom
Vikino,nemáš niekde zálohu tvojho HDF? Skúsil by som zmeniť PLI na HDF.
Mam backup hdf v5, ale neverejny...
Tu mas najnovsi HDF img v6.3: viewtopic.php?f=288&t=6868&start=15
datcom
Tak som tam dal HDF Teamimage v5. Mám ale problém s EPG slovenčinu nezobrazuje korektne.Ako sa to dá nastaviť.Taktiež nemôžem nainšalovať plugin Archiv CZ-SK verzia 0.61. Vypíše:Extensions/archivCZSK(No module named subprocess).
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Měl jsem taky dneska tento problém vposledním HDF s nainstalováním Archívu CZ/SK,taktéž s nekorektním zobrazováním diakritiky i s pluginem ČSFD,který nešel nainstalovat, to samé plugin Youtube, který pří pokusu spuštění videa šel do zelené smrti,tak jsem přešel na poslední Cubic panel a vše je OK.Doporučuji.
datcom píše:Tak som tam dal HDF Teamimage v5. Mám ale problém s EPG slovenčinu nezobrazuje korektne.Ako sa to dá nastaviť.Taktiež nemôžem nainšalovať plugin Archiv CZ-SK verzia 0.61. Vypíše:Extensions/archivCZSK(No module named subprocess).
Z prilohy archivczsk rozbal a nakopiruj - prepis uz nauinstalovany v usr/lib/enigma2/python/plugins/Extensions...
Z prilohy encoding rozbal a nakopiruj - prepis v usr/share/enigma2...
... restart enigma2.
MyTube Version 1.0-20120929-r10 ide OK.
edit: prilohy vymazane
datcom
Takže slovenské EPG je v poriadku ale plugin ARCHIV stále nejde.
Tak uz neviem ako s tym pluginom... koli nemu si drzim hdf v5, kde mi nainstalovat v tej dobe ked vysiel, isiel a aj funguje. V novom v 6.3, ani v aktualnom PLi vypise aj mne to co si pisal vyssie. Oni nieco zmenili v PLi a odvtedy tento plg nejde spustit...
edit: ked si najdem cas, urobim BKP Open PLi 3.0 s aktualnymi plugins... ak to pojde...
edit2: viewtopic.php?f=288&t=7256&start=15
datcom
Budem pokračovať vo včerajšej konverzácii.Dnes som zistil že mi na HDF Teamimage v5. , netočí motor. V nastaveniach tunera mám tie isté parametre ako na PLI 3.0.: jednoduché-motor, moje súradnice:ZD-21,42 vých., ZŠ 49,21 sev.. Motor je OK ,lebo so sat.merákom mi to točí! Tento img. sa mi celkom páči ale bez motora to nie je ono.
datcom
Až teraz som si všimol tvoj BKP Open PLi 3.0, takžš ho skúsim nainštalovať.
otto69
Příspěvek od otto69 »
Mně motor v HDF Teamimage v5 i v6.3 točí bez problému.
datcom
Vikino veľká vďaka !!!Pluginy som všetky neskúšal, ale motor točí/mám kartu cyfry/, zajtra budem pokračovvať. :106:
