Omron 4060CX Plus
Rady,návody a možná řešení.
Traffa
Omron 4060CX Plus
Zdravim Vas. Mam jeden problem uz nejaku dobu. Nastavil som si parabolu na Astru 19.2 E a to z dovodu ze by som chcel pozrat free nemecke kanaly a jedna sa mi hlavne o Pro7, Sat1, RTL2 a pod.... A teraz ten problem ked si dam na svojom zariadeni Omron 4060CX Plus vyhladavat vsetko necham v povodnom tovarnom nastaveni a vyberiem si tuto druzicu Astra 19.2 E a dam vyhladavat proces vyhladavania mi najde nejakych 113 kanalov a skonci pri 49% a zariadenie sa restartne a sa znovu zapne ale len mi vypise hlasku ako pri zapniti a kanale ostanu len tie co mi naslo dovtedy ako sa to restartlo. A neviem si s tym poradit ako skusam hociake nastavenia stale to restartuje... prosim poradte niekto ale prosim po lopate velmi do toho nerozumiem dakujem ....
Re: Omron 4060CX Plus
Sice neznám ten zázrak ,ale zkus vysledovat jestli ti to nedělá u stejného Transpondéru . Pokud ano pak ho jednoduše vymaž a zkus proladit znovu.
