--> Standby function changes :
--> 1 x Power Button Normal Standby
--> 2 x Power Button Deep Standby
--> Auto Deep Standby disabled ! (removed)
--> Menu - Configuration - A/V Output Setting :
--> Power Saving in Standby Mode :
--> OFF : normal Standby, ON : Deep Standby
--> EPG improved
--> Slomotion function improved (Start with << >> Button, Stop with Play Button)
--> Auto Power off improved during Recording :
--> After 1 Min . Auto Power off when finished recording
--> Overlap Timer-Recordings without Pause
--> Timer not working when freeTV is being used : Solved
--> Blindscan & Auto Search function improved
--> Auto Find function improved :
--> Service Search : Auto Find with RED Button
--> Upgraded Shortcut menu : Shortcut 2nd version.(New Icon and Style is adapted)
--> Internet Radio+ : Including more categories like Pop, Rock, R&B, Dance, etc.. :
--> INFO Button for add. more category
--> Weather Forecast not working : Solved
--> CI+ function improved
--> Audio Language fixed
--> Timeshift bug fixed
--> fixed “slow, freezing, and hang-up” matters
--> Many hangup points fixed
fw 2.11.16
fw 2.11.16
fw 2.11.16
radiomars
Re: fw 2.11.16
Zdravím,přešel jsem po chvíli váhání z firmware2.10.67 na současný 2.11.16 a zatím v základu
funguje.Čekal jsem na reakce nebo chyby tohoto vydání zde na foru ale zatím nic.
Na verzi 2.11.16 už mě zase funguje počasí i You Tube,další věci jsem zatím netestoval ale
vypadá to že bude chodit i nová verze Web Zealu,měl jsem na flešce staší která šla načíst i
spustit prohlížeč ale nezobrazuje se korektně.Prohlížeč šel normál. vypnout bez zámrzu což
se mě v dřívějších verzích stávalo.Už někdo testoval nahrávání nebo další záležitosti
této verze?Nemohl jsem se např.dostat na aktualizační web pluginů,hlásí mě to operace selhala.
Připojení na sít je pochopitelně v pořádku.tak nevím zda jde o náhodnou poruchu nebo to
není funkční.R.
není funkční.R.
Re: fw 2.11.16
je to funkcne, len treba po kazdom prehrani fw znovu zapisat url
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 898#p90898
Pastoman
Re: fw 2.11.16
Asi sa akurat pracovalo na serveri a triedili sa pluginy,nové pluginy sú v tej zložke a adrese ako boli teda_:radiomars píše:Zdravím,přešel jsem po chvíli váhání z firmware2.10.67 na současný 2.11.16 a zatím v základu
není funkční.R.
reviservis.sk/up a staršie boli presunute do zložky old kôli prehladnosti aj tie sa daju stiahnuť z adresy:
reviservis.sk/old
radiomars
Re: fw 2.11.16
Díky za info,aktualizační server už se mě podařilo spustit v pohodě.Zkoušel jsem stáhnout i aplikaci
čas v rohu na obrazovce,taky funguje a ovládá se tl. exit.Zapnu jeho plugin a odstranění z obr.
řídím právě exitem a opačně stiskem -zapínám čas.
Zkoušel jsem i nahrávání na flešku 8Gb,funkce bez problémů.Připojil jsem i 2,5 HD 500Gb,vypíná se
při st/by do klidu.
Snad se přechod k poslednímu firmware vyplatil,zatím jsem spokojen protože vše zatím jede bez vady.
Dlouho jsem setrvával u verze .67 a i se vracel jako ostatní a snad nebude už třeba.Ostatní funkce o
kterých nepíšu jako editace programů,prohlížeč,běžný provoz se zdá už bez mrznutí přijímače možný.
při st/by do klidu.
- Neipori
exe854
jjara
Re: fw 2.11.16
Sekce Download-HDBOX.exe854 píše:este by niekto mohol dat odkaz na stiahnutie
Xtrend 8000,HD Box 7110
fuky
Re: fw 2.11.16
Ale funguje , jen to chce pěkně smazat starý setting a dát si tu práci a naladit programy znova.fuky píše:mne na tejto verzii nefunguje EPG
fuky
Re: fw 2.11.16
diky uz to slape ..pomohol reset a nanovo vyhladanie programov ..len to triedenie je des
Hd box 9105+
radiomars
Re: fw 2.11.16
Navážu na poznatky,ano EPG s novým naladěním funguje ale zjistil jsem jiný problém.U starší verze
firmware jsem v EPG na libovolný program najel a stisknutím OK se vybavila volba přehrát,nahrát,
kterou jsem využíval např.při výběru co nahrát nebo pokud čekám až začne na jiném programu pořad
který chci vidět a koukám zatím na něco jiného.Nefunguje mě to nebo máte někdo taky stejný problém?
Jinak po několika dnech testů si na tento nový firmware zatím nemohu stěžovat,přijímač má podle mě
zatím dobrou stabilitu.
piril
Re: fw 2.11.16
Je to spis dotaz k 7119,ale je to uplne to stejne.Kdyz chci restartovat podrzenim tlacitka k vypnuti,tak v predeslych fw se bezproblemu restartnul,ale ted se jen sekne a nejde nastartovat.Musim to odpojit z elektriky.Dela vam to take? Diky moc.
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
- TMK
Re: fw 2.11.16
Ahoj, je nějaká šance, že zabudovaný multimediální přehravač jednou přestane roztahovat vše na 16:9? Nejenže je obraz deformovaný, ale navíc mám pocit, že to zbytečně přístroj zatěžuje (nekoukatelně se to cuká). Já tomu opravdu nerozumím, vždyť je to celkem zásadní problém, který dělá přehravač celkem nepoužitelný (většina avi a mkv je ořez na 21:9 nebo něco takového, pixel 1:1), je to tam od začátku, kdekdo už si tu na to stěžoval a je to tam stále. Nebo se to dá někde vypnout? Ale kde a jak? Díky, T.
HD-BOX FS-7110 HD PVR (fw 2.11.16) + Skylink HD Irdeto (přes MCAS)
piril
Re: fw 2.11.16
Nevim jestli se mi to zda,ale u tohoto fw oproti 2.10.67 se zhorsil obrazovy vystup.Zda se mi to,ze uz to neni tak ostre.Muzete mi to potvrdit nebo vyvratit? Jde to hodne videt u HD programu.
