HD Box a přepínač na dva satelity - nastavení
janmatejka
Příspěvek od janmatejka »
Zdravím, mám nově HD Box (předtím hromadu jiných...), ale teď mám multipřepínač na dva satelity (MS9/ 8PIU-5 V10, LNB quattro konvertory) a nedaří se mě přístroj nastavit. Buď mi jedou programy s vertikální polarizací nebo horizontální (to ovlivní nastavení 22 kHz na LNB).
Moje konfigurace:
model: FS 7119 HD PVR
verze zavaděče: L 7.14
verze HW HS 7119 1.00
verze aplikace: HS v2.11.16
verze API: API now 5 2012
verze dat: FDU v1.4
Díky za pomoc
Re: HD Box a přepínač na dva satelity - nastavení
na prepinaci si nastav najskor poriadne DIP prepinace. Takze 3 a 4 daj do polohy ON .
tak nebude reagovat na tvoje nastavenie 22khz a mozes to v sat. prijimaci vypnut.
V satelite nastav:
druzica
DiseqC 1.0 a sipkou do prava prejdi na 1 a pre druhy satelit na 2 .
janmatejka
Tak jsem prepinace (pro jistotu) vyzkousel v jedne i druhe poloze (abych vyloucil, kam se nastavuje on - off), ale bez uspechu:-( Nemuzu mit spatny seting? Donedavna jsem pouzival pouze jeden "obyc" lnb...
