Archivy CZSK TV
otto69
Archivy CZSK TV
Mám nainstalován tento plugin "enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_4_mips32el.ipk". Z archivu TV JOJ mi to jde, ale jakmile vyzkouším jiný archiv tak jde jenom zvuk a zobrazí se mi " GStreamer plugin Sorenson Spark Video decoder not available!". Nevím co stím. Poradí někdo? Jdou někomu i české archivy? Díky za odpověď.
- jirka106
Re: Archivy CZSK TV
Když nejde video,ale audio jde,tak je nepodporovaný video kodek,kluci co vytvářejí tento Archív na tomhle problému pracují...Jinak české archívy mi jdou.Je ale pravdou,že některé archívy mají problém co popisuješ./na streamu Andrea v akci apod/
Mám nainstalovaný tento archív: 0.70 alpha 4 mips32el.ipk
otto69
Re: Archivy CZSK TV
Chtěl jsem vyzkoušet verzia 0.70_alpha_5 OE2.0 a nic mi v této verzi nehraje, hlásí to, že chybí GStreamer plugin nebo je černá obrazovka. Kde se tento plugin dá stáhnout? Jestli to někomu jde, může sem dát nastavení? Díky za odpověď.
Re: Archivy CZSK TV
Vsetko Ti treba dat na podnose hotove... Si taky lenivy si aspon precitat popis... a navod.
Tu najdes vsetko co potrebujes, aj GStreamer plugin:
https://code.google.com/p/archivy-czsk/downloads/listOctagon SF8008 4k twin, oATV 7.1, Egami 10.1.
otto69
Re: Archivy CZSK TV
Vikino nezlob se, kdybych věděl jak nato tak bych si to udělal sám, ale že nevím tak se pokouším sehnat radu tady na fóru.
Stáhl jsem si gst-plugins-archivczk a ze složky mips32ei jsem ty 4 soubory překopíroval do tmp. Pomocí Dreamexploreru
jsem ty 4 soubory chtěl nainstalovat, ale hlásí to error a nic se nenainstaluje. Můžete mi stím pomoct?
Díky.
Díky.
Re: Archivy CZSK TV
Nehnevam sa, len konstatujem...
skus do tmp nakopirovat cely ten balik gst-plugins-archivczsk.tar.gz cez dreamexplorer ho nainstaluj - kliknes nan a instal - restart e2.
- jirka106
Re: Archivy CZSK TV
No nevím co se týká toho gst pluginu.Já jedu na posledím PLI 3 a archívy jsem měl 0.70_alpha_4_mips32el.ipk a novou pětkou jsem je jen přeinstaloval a vše proběhlo bez problému.Funkční je stahování z online archívu,ze streamu atd.Jediné co mi nefunguje je archív MUVI TV.Jde se dostat do jeho nabídky,ale pak při rozkliknutí nahlásí:script error,author of this addon needs to update it..
Re: Archivy CZSK TV
Presne tak to prebehlo aj u mna...jirka106 píše:No nevím co se týká toho gst pluginu.Já jedu na posledím PLI 3 a archívy jsem měl 0.70_alpha_4_mips32el.ipk a novou pětkou jsem je jen přeinstaloval a vše proběhlo bez problému....
Lenze otto69 hlasi, ze mu to hlasi, ze mu chyba GStreamer plugin, tak riesime to...
otto69
Re: Archivy CZSK TV
Vikino, instalace proběhla dle tvé rady v pohodě. Slovenské archivy se mi rozjely, ale české nejdou. Po najetí "iVysílání TV Archiv" stále tma. Musí být v ET9200 ještě nainstalovaný nějaký jiný přehrávač?
Re: Archivy CZSK TV
Mne idu aj ceske a mam nastaveny prehravac gstreamer. Nastav si bufer pre stream aspon na 16000 a dalsie otazky uz treba smerovat na tvorcov pluginu, viac neviem sluzit :-)
otto69
Re: Archivy CZSK TV
Jde Vám někomu přehrát video z Brno TV Archiv (btv)?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
otto69
Re: Archivy CZSK TV
Jde někomu iVysílání TV Archiv? Mně to pořád hlásí "Chyba archivu"
otto69
Re: Archivy CZSK TV
Od včerejška už to jde.
