Sdileny Disk (pres router Asus RT-n56U)
wamp
Příspěvek od wamp »
Cau vsichni, jak mam spravne zadat cestu k sit. disku, ktery je pripojeny pres do routera asus rt-n56U, kdyz ip routera je 192.168.1.1 , router ho sdili pod nazvem AiDisk_a1 (ve win7 je v siti videt pod nazvem co sem zadal- ''Sdileny Disk'' ) a mam nastavene plne rizeni bez nutnosti loginu pod uctem. Snad jsem se zeptal spravne, budu vdecny za kazdou odpoved. Diky
Re: Sdileny Disk (pres router Asus RT-n56U)
no - ak si ho nazdielal ako ftp , tak asi aj nijako.
wamp
Příspěvek od wamp »
a nemohl bys mi poradil pls, jak na to? Jako ftp sdileny neni
nemam tkay router, ale mam nazdielany v cisco usb disk a presne tak mi ho najde v boxe aj DLNA klient.
router
HDBOX - DLNA klient
nikde ziadne heslo, nikde ziadne specialne nastavenia - DLNA klient nasiel disk, router som nemusel ani restartovat.
wamp
Příspěvek od wamp »
Diky, ale mne nejde o DLNA, ale o to abych na disk mohl nahravat a nevim jakou cestu zadat k tomu sdilenemu disku, zkousel sem secko mozne, ale nic nezabira. IP toho disku je 192.168.1.1, v routeru je mozne ho sdilet pres Sambu, ftp, telnet. Pujde to vubec?
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Někde to tu bylo , myslím že nejlepší je na tom disku vytvořit složku třeba s názvem HDD nebo Filmy . a v Hdboxu zadej 192.168.1.1/Filmy (HDD) podle toho co jsi vytvořil. Bude se ti to tvářit jako sítový disk a když si nastavíš nahrávání na něj pak by to mělo fungovat . nevím jak na tom budou HD programy (závisí na tom tvoje sít)
Prostě tímto způsobem tocelý disk neuvidí jen tu jednu složku.
/Recordings/ - taky adresar potrebuje hdbox na nahravanie .
wamp
Příspěvek od wamp »
no prave, ze tento postup sem zkousel, jenze to i tak neslo. Vytvoril sem slozku Satelit a zadal 192.168.1.1/Satelit. pak i 192.169.1.1/AiDisk_a1/Satelit. Router ho ma pod (asi vnitrnim) nazvem AiDisk_a1. a aby to nebylo tak jednoduche, tak je u nej jeste nazev Verbatim, tak nevim co s tim
Naposledy upravil(a) wamp dne 16 pro 2012, 21:23, celkem upraveno 1 x.
wamp
Příspěvek od wamp »
/Recordings/ to jsem nezkousel, zkusim a dam vedet...dik
hlavne si ho v routri nastav ako rewrite pre quest !
wamp
Příspěvek od wamp »
tak nic z toho nezabralo a zjitil sem, ze ani nevidi DLNA server routeru pritom TV ho vidi normalne, tak uz nevim. Uz me to zacina s.r.a.t.
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
Skús v súboroch na hdd prepisať názvy bez dlžňov a mekčenov DLNA v boxe ich nepozná.
s.r.a.t
kedze DLNA server sa na routri nastavuje a konfiguruje manualne, je potrebne hladat chybu prave v tom nastaveni .
wamp
Příspěvek od wamp »
pardon... moc moznosti pro nastaveni DLNA router nema, navic Samsung B650 ten server DLNA z routru vidi bez problemu. Zkousel sem tovarni nastaveni jak na stb, tak routru, menit ruzna nastaveni i alter. fw pro router a nic.... a nevedel by nekdo jak nastavit tu sitovou cestu k hdd pripojeny pres router. Dik
Menu - spravca zariadeni - sietove ulozisko a sipkou dole na nastavenie.
