Showbox vitamin E2 a showbox 300 sdileni karty
fasusan
Dobrý den chtěl bych se zeptat používám sdílení vitamin a 300 když přejdou z vitamínem na E2 da se ještě nějak sdílet kartu s vitamínem 300?
Kasr
Re: Showbox vitamin E2 a showbox 300 sdileni karty
Ide-cez oscam-niekde som tu pisal svoju skusenost,ale s inym linux stb.
vitamin
ked chcem použit vitamina na zdielanie zo s300 ktore veci treba nastavit na vitamine aby bola karta vo vitamine a išli by aj programy na s 300.kedysi som tomal urobene ale opačne a viamin bol bez karty zo st.softom.u tohoto je to troška horšie nastavit.diky za dobru radu .vitamin zdravi všetkych vitrvalcov a ludi okolo odstranenia chyb a spokojne pozeranie tv.bez reštartov.diky.
fasusan
toto m i moc nepomohlo tato odpoved to ja mam ted taky stary soft karta v 300 a vitamin sdili kartu ale ja bych potřeboval pomoct chci si do vitamina nainstalovat E2 a kartu mit v něm a tu 300 sdilet s vitaminem s E2 kdo vi jak na to ad poradi
diky
diky
Kasr
005jon
Kasr píše:Trocha ot-na linuxovom boxe mi bezi oscam,pridal som v oscam.conf
[serial]
device = auto://tuner@/dev/ttyAS0:115200
v oscam.user usera tuner, na s300 nahodil v25, nastavil share 115200,0d96 a ono to funguje.(pozor na inych boxoch môze byt port oznaceny inak-ttyS0...)
Nahodil som aj kluce na skylink(0d03,000004)-z karty na linuxe(0d96) mi bezi iba zakladna ponuka a ked som prepisal keys na neplatne on si showbox pekne siahol po share. A cita mi aj z readera cccam plnu ponuku, len pri castom prepinani sa sekne(treba tvrdy restart).
Kasr
Screens. Z mobilu(android)-bezne ho pouzivam na kompletnu spravu stb. Az na telnet a editor programov-ale aj to mozno casom bude.
Kasr
Ot: kua- aj telnet je (v markete som nasiel niekolko telnet klientov).
- peppo2906
zdravím, ja mám vitamin s e2_v71 a s700 s v25, fungoval by sharing cez rs232 s kartou vo vitamine.
mal som to urobene vitaminom v99.60 a s700 v25, ale prepinanie programov celá večnosť.
enigma sa mi páči, mohlo by to ísť? vďaka.
Showbox VITAMIN 5000 HD Enigma2 - Part 3 OPEN PLi projekt
Showbox S-700 PVR Combo Platinum - pvr_a673v0025_20110106
Astra 1H/1KR/1L/1M/2C (19.2E)
Astra 3A/3B (23.5E)
Skylink ICE
Astra 3A/3B (23.5E)
Skylink ICE
supan
.... zkouším nastavit sharing .... ale ztroskotal jsem na propojení ntb s vitaminem, mám rcc i dcc, ale píše mi to špatná síť, pročetl jsem snad vše co se dá, vyzkoušel všemožné, ale bez výsledku ..... může mi někdo poradit jak na to? kde můžu dělat chybu ... předem dík
supan
Vyřešil jis to už nějak?peppo2906 píše:zdravím, ja mám vitamin s e2_v71 a s700 s v25, fungoval by sharing cez rs232 s kartou vo vitamine.
supan
Nastavil jsem vše jak jsi popisoval, ale nejede to, nemohl bys to prosím popsat podrobněji?Kasr píše:Pohladaj si moje prispevky a v jednom je popis.
fasusan
ahojky byl by tu někdo ochoten popsat podrobnější postup děkuji
supan
... tak já to nakonec po několika (stech) pokusů rozchodil :-)
- jedu na verzi 60 od steinera
- karta vložena ve Vitaminu
- na Showboxe nastaveno ID 0D96 rychlost přenosu 115200 (přes menu 2589)
- propojit kříženým kabelem přes RS232
- přes router jsem se z notebooku pomocí programu DCC bezdrátově dostal do vitamina (možná jde i přímo kříženým kabelem, ale to jsem nerozchodil)
- ve složce FTP adresář var/tuxbox/config ....
editace souboru oscam.conf ....
změnit v
[dvbapi]
enabled = 1 (nevím jestli je to nutné, Steiner psal, že to je kvůli samostatnému spuštění oscamu, jestil to jede i na jiné klíče jsem nezkoušel)
a přidat
[serial]
device = user1@/dev/ttyAS0:115200
poté editace oscam.user a přidat
[account]
User = user1
Pwd = user1
Uniq = 0
Group = 1
- v softcamu setup jsem nastavil "oscam" kody
- a jede to
- poprvé se kouslo, ale tvrdý restart vitamina při vypnutém S300 tomu pomozl a rozjelo se to, od té doby v poho
snad vám to někomu pomůže, já se s tím trápil 3 dny
změnit v
[dvbapi]
a přidat
[serial]
[account]
User = user1
Pwd = user1
Uniq = 0
Group = 1
- a jede to
fasusan
dcc se spoji s vitamínem FTP a taky telnet ale nenajde mi enigmu nevím proč vždy mi to napíše enigma2 not detected ?
