Permanent timeshift
1berto
Permanent timeshift
Ahojte, používate niekto tento plugin v1.2a v OpenPli? Ako vám pracuje? Pri prvom spustení prístroja sa mi vždy zapne ''rec'' a až po par prepnutí programov sa zapne timeshift čiže už signalizuje T/S, potom už funguje normalne
Xtrend 9500 Skylink ICE, Monoblok Astra 19,2 a 23,5
Re: Permanent timeshift
Ja som davnejsie pouzival podobny plugin s tou istou funkcionalitou ako PT, len si za boha neviem spomenut ako sa volal, ale fungoval spolahlivo
Ked si spomeniem, napisem ...
EDIT: pozrel som ci ho nenajdem v niektorom svojom starsom BKP a hla, tu som ho mal: viewtopic.php?f=288&t=7256&p=64526#p64526
Je to auto timeshift
Ale ci funguje aj v dnesnych imgs, netusim, uz nepouzivam...
EDIT2: ked bude cas, skusim... ked sa nastavi cesta timeshiftu na USB, tak sa to da zniest...
... lebo usb nepocut, HDD nehuci, ale pocut a to ja nemusim ani pocut.
1berto
vyskúšal som ten Auto timeshift funguje ale chová sa tak isto, tiež najsôr nabehne akože nahrávanie ''rec'' a po prepnutí už len T/S, v predošlom image VIX mi fungoval normalne preto som priamo vyskušal PT.
tento HDD nie je hlučný, skôr čo mi vadí je vetráčik ten je počuť
Ja mam v boxe XtrendAlliance img, kde v downloade nie je ani PT ani AT, takze nemozem vyskusat.
