Může někdo poradit, jak to změřit, kolik dává? Je mi jasné, že asi dává různě, podle H, nebo V. Díky.
Clarke Tech HD 5000 - otáčení
Rady,návody a možná řešení.
flekl
Mám problém s tímto přijímačem a ovládáním motoru paraboly SG 2100. Někdy motor točí, někdy ne. Zdá se, jako kdyby přístroj nedával dost proudu na motor, protože když dám jiný přístroj, třebas Ferguson, tak s motorem točí dobře. A zdá se, že i podle zvuku a rychlosti, že to má sílu, na rozdíl od toho Clarka.
