SHOWBOX VITAMIN 5000 HD a Enigma2 prva verzia Bootloader
Rady a návody k E2.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 209 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Návod - SHOWBOX VITAMIN 5000 HD a Enigma2 prva verzia Bootloader 14.12.2012 (už sa nepouživa)
Do boxu nahrát nový loader , postup je stejný jako firmware
sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20121214_2354.bin
Box pak už nemá firmware pouze nový Linuxový boatloader
bez Flešky s E2 bude vypisovat pouze ON
__________________________________________________________________________________________
Postup pre Linux
Formátovanie a rozbalenie treba spraví pod Linuxom je to podmienka pre správne fungovanie!
USB Flash naformátovat na Linux (083) souborová systém a pak EXT2 na flešku rozbalit Enigmu 2
name_of_the_file.tar.gz
1. prepare USB stick, minimum 256MB partition (first partition), formatted to ext2fs (Linux)
2. copy e2-linux.tar.gz to USB root
3. unpack using :
tar xf name_of_the_file.tar.gz
5. delete tar.gz file (not needed anymore)
6. load u-boot to flash (offset 0x00000000)
7. enter u-boot args (listed below) in terminal
8. enter command to update linux kernel (to flash):
run upgrade_kernel
9. upgrade_boot command is for future for updating uboot (if needed)
10.you can enter command "reset" or power off/on STB to start auto-boot
11.linux kernel will boot from flash and mount filesystem from USB ext2 parititon (sda1)
Postup pre Windows
Pre tých čo nemajú Linux.
Obnovenie zálohy Linux (083) súborový systém EXT2 a Enigma2 cez program HDclone
Priečinok „ HDClone Images“ uložte do PC C:/
Spustime aplikáciu hdclone
Postupujte podľa obrázkov.
:spim:
Vassilij
Re: Ako na to? SHOWBOX VITAMIN 5000 HD a Enigma2
Příspěvek od Vassilij »
Neviete mi poradit kde zozeniem ten HDClone...???
Vassilij
Tak... Hned prva vec mi nefici... Moj vitamin nechce spapkat ten novy loader... Vypisuje vadny subor... Co s tym...???
polomarko
Příspěvek od polomarko »
Skús tovarko a eng. alebo inu ver. firmwaru, akú tam mas
Vassilij
no mam 99.57 a skusal som 99.55, 99.49 a u vsetkych mi to pise chybný subor...
Vassilij
teraz som skusil dat 99.55 a mi ju zobralo takze teraz mam 99.55 ale ten loader aj tak zobrat nechce... Chybný súbor vypisuje....
Máš model prijímača 7330 ?
polomarko
skusil si tovarko a anglický jazyk a tom nahrat loader?
Ja som to dal z 46-ky v pohode
napis cely nazov toho firmw.
viewtopic.php?f=421&t=11323&start=20
Vassilij
VITAMIN_APPL_V9955_M7330_(20110216)
Toto je cely nazov...
Skusim tam dat teda tu 46....
A mam 7330....
Vassilij
Uz mi to secko ide... mal som loader 1.07 a ked som tam nahral 1.08 tak mi to zobralo ten subor...
Dik moc za rady...
Steiner
Příspěvek od Steiner »
To bolo tým že si mal nastavený jazyk CZ alebo SK, niektoré fw. sa takto správali keď bol nastavený iný jazyk ako EN.
„Cross of Iron“
Vassilij
Ne bolo to tym loaderom... Lebo som daval aj tovarenske nastavenie a jazyk eng... A nic... Az ked som dal ten loader mi to zobralo... Asi seci ludia maju 1.08 loader tak to nikoho nenapadlo... Ak nie tym tak neviem preco to šlo po tom čo som ho tam dal...
fasusan
Příspěvek od fasusan »
jak dostanu novy loader do vitamíny když nemá příponu bin vitamin mi na flesce nenajde novy loader jak na to
polomarko
neviem co si stiahol ale ak to ma priponu rar alebo zip alebo 7z, tak to skus najprv rozbalit, neopytaj sa v dalsej otazke ako posli SZ alebo to rovno vzdaj a najprv vela čítaj. Tazko radit ked nevies napísat čo, kde, ským, a okolkej, myslim že návody su tu pre uplných laikov. Ale nejaký základ prace PC treba
Malmes
Příspěvek od Malmes »
Vassilij píše:Neviete mi poradit kde zozeniem ten HDClone...???
na uložto
Zpět na „VITAMIN - rady a návody E2“
