Problem s načitanim externého HDD
romanmesko
Příspěvek od romanmesko »
Pri zapojeni externeho HDD WD 500gb do predného usb vstupu alebo zadného prijimač ho nevidi.Skušal som aj cez dreamexplorer a ani tam ho nevidi.V PC ide dobre načita cely obsah hdd.Neviete čo s tým?
VU+UNO 4k SE,OpenATV 6.3 aktívny,250GB Hdd,Portugal 85cm AL click clack,LNB Smart Twin Titanium 0.1db, Motor SG 2100,HDD WD My passport 500GB,LED Samsung UE46D5520,AV Receiver ONKYO HT-R548
- jirka106
Re: Problem s načitanim externého HDD
Má ten HDD externí napájení?Jinak ho podle mých zkušeností sat. nenačte,pak by asi měl být zformátován na Fat32.Nevídí ho dreamexplorer ani po restartu stroje?
romanmesko
Dnes som ho skusil zapojiť do prijimača tam ho už vidi ale v PC nie.Neviem ako ho sformatovať na Fat32 ,ked ho nevidim v PC.
- jirka106
V PC ide dobre načita cely obsah hdd......
Tak v PC Ti tedy jde nebo nejde,jestli ho v PC vidíš,tak pak není problém ho na fatku sformátovat.
Jinak co se týká toho připojení HDD,tak jsem našel podobný problém na jinem foru:
Zdar je to čistě otazka příjímače, tedy respektive toho jaky proud je schopen dodvat po USB portu. A jak moc je disk narocný jinak je spotreba u disku 5400 ot/m jinak u 7200 ot/m. Nekdy se resi napajenim z druheho portu. Jinak netreba připomínat ze standard je 5v/0.5A na USB 1.1 takze na napajeni hdd nic moc...
romanmesko
Skusil som HDD otestovať na vadne sektory a bol som nemilo prekvapený.Polovica disku ukazala chybu,proste červene more.Pri flešovaní image som nechal HDD WD 500gb pripojeny v zadu v usb vstupe a takto to dopadlo.Moja chyba, disk je v koši.
