Re: Nastavenie oscamu
Moderátoři: By.Bob, s@pro
pilgrim Slovakia
Příspěvek od pilgrim »
Oki znovu som nahodil verziu od Steinera myslim NOR a nastvil som oscam podla http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=145&t=37742
Třeba takto to vypadá,jen vylplníš a vložíš do oscam.server a uložíš.
[reader]
label = cccam_server
enable = 1
protocol = cccam
device = ipserveru,port
user = uživatel
password = heslo
group = 1
cccversion = 2.1.2
cccreshare = 0
ale akosi to nebezi neviem kde je problem ale v niecom isto bude lebo mi nebezi ani ta3, ktora je free.
Dik za rady
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Steiner
Příspěvek od Steiner »
1. Ak používaš emu v kombinácii Mgcamd+Oscam /vyberá sa v SoftCam Setupe - zelené dlho/, napr. Mgcamd_Oscam8999
tak treba zmeniť toto:
C: 192.168.1.100 12000 meno heslo
vo \var\keys\cccamd.list
nič viac
2. Ak používaš samotný Oscam, napr. Oscam8999
[reader]
enable = 1
protocol = cccam
device = 192.168.1.100,12000
user = meno
password = heslo
vo \var\keys\oscam.server
nič viac
„Cross of Iron“
pilgrim Slovakia
Re: Mgcamd Wiki
Dik uz to bezi ako hodinky len som musel vsetky programy nanovo naladit lebo tie co tam boli neviem preco sa nechceli rozbehnut, prestne ako s tou ta3.
Dik
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
pilgrim Slovakia
Re: Mgcamd Wiki
Mam este 2 otazky.
Ad 1. dal som vitamin do stand by a cele nastavenie oscamu sa mi zmazalo, preco ?
Ad 2. ked som to znovu rozbehol tak sa tam rozbehol aj mgcam ked ho kilnem znovu sa spusti, co s tym ?
Prikladam aj obrazky oscan je ked sa mi to podarilo spustit 1. krat a dalsi je po restarte.
Dik za rady
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Steiner
Re: Mgcamd Wiki
1. nastavenie oscamu si menil priamo v oscame ? / dal si Save ?
2. výber softcamu je zelené dlho - SoftCam Setup - šípkami doprava/doľava sa vyberá, zeleným potvrdzuje
Ak beží kombinácia Mgcamd+Oscam --> napr. Mgcamd_Oscam8999, tak cccam nakonfigurova5 iba vo \var\keys\cccamd.list, nie súčasne aj tam aj v Oscame - vtedy sú configy Oscamu vo var/cardserver/
„Cross of Iron“
pilgrim Slovakia
Re: Mgcamd Wiki
Tak teraz si mal pravdu, chyba bola v softcam setup bol tam nastaveny prestne ten Mgcamd_Oscam8999 a kedze pouzivam iba oscam prestavenim na neho sa to vyriesilo. Inak ak dam standby aku to ma asi spotrebu cca ?
Inak dik
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Steiner
Spotřeba Max 45 W
Spotřeba při vypnutí 0 W
Spotřeba při spánku 0.7 W (Hluboký spánek)
bežné Standby s E2 treba odmerať :D
„Cross of Iron“
pilgrim Slovakia
Tak akurat toto ma zaujimalo skusim to nejako vyzistit.
Dik
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
pilgrim Slovakia
Mam este jednu otazku vcera vecer to po cca 40-50 minutach prestalo fungovat. Ked som mrkol do nastaveni tak tam nic nebolo ani keby zmizli alebo spadol oscam, v kazdom pripade po restarte to znovu nabehlo a po dalsich 40 minutach znovu spadlo kde moze byt problem ?
Dík
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
pouzity nespravny parameter pre citacku - cardreader.
sh4 potrebuje nastavit :
mhz = 305
cardmhz = 305
zmen to, daj save a pojde.
Na feede je uz nova verzia 9002 ,kde su spravne prednastavene hodnoty.
pilgrim Slovakia
Tie parametre su prestne take ako si napisal problem je mozno v tom ze tam ziadna karta nie je. Nemozem ju vypnut ? alebo co s tym ?
Dik
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
to vobec nevadi ,ak tam nieje karta .
je tam cosi ine zle ,ale na dialku neviem poradit .
8999 ide rovnako dobre ako ostatna verzia .
skus si odzalohovat potrebne conf a nainstalovat nanovo ostatnu verziu e2 sapro . :arrow: viewtopic.php?f=509&t=12824&p=101352#p101352
