při připojení HDD ADATA 1TB 2,5" 3.0USB který mám podpořený externím napájením mi začne zamrzat HDBox, když mi disk ukazuje 530GB volného místa a méně. Když volné místo zvětším odmazáním dat, funguje vše jak má. Při připojení HDD k PC funguje bez problémů.
pokud chci přehrát film nahraný na tomto HDD a záznam je starší cca 7měsíců, nelze film přehrát. HDBox se zasekne ve fázi spouštění přehrávání záznamu. Musím HDBox vypnout DO a znovu zapnout, aby fungoval. Když ale dotyčný film přesunu do PC a pak zpět do HDBoxu, změní se tím datum zapsání na disk a film jde opět přehrát.
všechny tyhle problémy jsou dlouhodobého rázu, není to nová závada. fw: 2.11.57
zamrzání s připojeným HDD
