Krásné Vánoce,
mám problém s přijímačem HD Box IRD-8000HD. Během sledování TV najednou vypadl signál a naskočilo hlášení E52-32. Přešel jsem kabel a připojení LNB a přijímače, žádnou závadu jsem nenašel. Obnovil jsem tovární nastavení na přijímači, začal znovu ladit transpondéry a překvapivě jsem zjistil, že musím zadávat obrácenou polarizaci, abych naladil některé programy, např. místo 12525/V musím zadat 12525/H, abych naladil ČT1. Jiné transpondéry např. 12070/H nejdou naladit vůbec, ani s otočenou polarizací. HD Box během mého snažení začal psát chybu E48-32.
Ještě dodám, že nepoužívám DiSEqC přepínač. Přijímač je připojen přímo k LNB. LNB je se dvěma výstupy. 2. výstup je připojen k jinému přijímači (SD) a tam není žádný problém. Výstupy jsem zkusil prohodit. Bez výsledku, HD Box nefunguje, jak má, SD přijímač běží bez problémů. SD je připojen přes DiSEqC (3 LNB)
Mohli byste mi poradit, kde by mohl být problém? S něčím podobným jsem se ještě nesetkal. Děkuji za pomoc!
Obrácená polarizace???
Nastavení a vše kolem HD-BOX IRD-8000HD PVR Irdeto,linux.
- kacenkin
Re: Obrácená polarizace???
Jak máš nastavenej LNB, jaké parametry ?
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
Zpět na „Diskuze - HD-BOX IRD-8000HD PVR“
