Nekvalitní zvuk nahrávek
masoox
Prosím o radu. Vlastním dva satelity Ferguson Ariva 200HD jeden doma a druhý na chalupě, a s oběma mám stejné problémy. Pokud si nahrám něco přímo přes satelit, tak mají nahrávky velice nekvalitní zvuk při přehrávání jsou některé pasáže až nesrozumitelné. To se děje jak pokud nahrám na kterémkoli satelitu ať doma nebo na chalupě. Pokud si stáhnu nějaký film z netu, tak je zvuk přehrávání bez problémů. Zkoušel jsem přeinstalovat firware dokonce i z továrního nastavení ale nic nepomohlo. Pokud někdo víte jak se tohoto problému zbavit, hoďte mi prosím lano. Díky moc. Masoox
