Zdravim,
Skušam zaviesť Enigmu, ale pri downgrade na stabilnu formu firmwaru pre Enigmu sa mi vobec nemeni verzia loadera. Nejake napady v com je chyba alebo ako sa to da upravit?
Problem s loaderom/zavádzačom
garett
Re: Problem s loaderom/zavádzačom
Mám ten istý problém. Ono to pri asktualizáciu firmwaru prepísalo loader z 6.26 na 6.27. Predtým to šlo aktivovať podržaním šípky hore a súšasným stlačení tlačidla power priamo na príjmači pri zapínaní prístroja, teraz som to ešte neskúšal.
garett
Už mi na 6.27 ide aj E2. Pri zapínaní prístroja treba súčasne držať šípku dole (nie hore ako som písal o príspevok vyššie) kým nenabehne text "ON", potom už príjmač pri štarte začne skenovať USB porty, či tam nie je usb s E2.
