teletext v OpenPli 4
jope
Ako Vám funguje teletext v OpenPli 4 ? TEXT-zapnem teletext,no už ho nejde vypnúť.Pomôže iba tvrdý reštart vypnuťím sieť. vypínača.
Xtrend ET9200,Seagate Pipeline1TB
dym1
Re: teletext v OpenPli 4
Ano maju tam bug v Image.
U mna vsetko ok. Skusil som sk programy. Prec z teletextu tlacitkom exit na DO.
jope
Skúšam práve novú OpenXTA V2 2.0 a teletext ako aj všetko ostatné funguje O.K.
jope
Dnes som pre istotu vyskúšal inštaláciu čistého image OpenPLI 4.Teletext fungoval normálne až kým som nenahodil multiquickbutton (aj et-mqb).
Potom po stlačení TEXT nabehne teletext,no nedá sa vypnúť žiadnym tl. DO.Nefungovali ani farebné tl. teletextu. BOX som musel vypnúť a znova
zapnúť sieť. vypínačom.Vyzerá to naozaj na chybu image.Tak isto sa to správalo aj v XTA image.V OpenATV 4 a OpenXTA to funguje dobre.
dym1
Potom ti to robi plugin MQB lebo po nainstalovani prepise povodny PLi keymap.xml za svoj a ten uz nieje kopatibilny z imge.
jope
MQB je z feedu image.Ktorú verziu MQB by si odporučil?
Ja pouzivam v PLi 4.0 et-multiquickbutton_r2.8.4 bez problemov aj TXT.
jope
MQB odskúšane od ver.2.8.2-2.8.5 odtiaľ z fora,no žiadna zmena.Stále zapnem teletext ale už ho nevypnem.
jope
Po dnešnej akrualizácii OpenPLI teletext s MQB 2.8.4 funguje už správne.
jope
Tak radosť bola predčasná.TXT zatuhol a opäť nejde vypnúť.Už ma to se...Asi nahodím OpenATV alebo OpenXTA.
jope
Rovnako sa to správa v XTA aj OpenXTA.Myslím si,že ide o tu istú chybu prenesenú z OpenPLI.
jope
Nahral som si zálohu XTA dodanú z boxom od ella.. a teletext fungoval korektne.Dal som online upgradovať image a teletext sa dá znova iba
zapnúť,no už nie vypnúť.Jedine vypnutie sieť. vypínačom.Takže chyba posledných aktualizácii OpenPLI(aj XTA,OpenXTA).V OpenATV 4
teletext funguje výborne !
jope
Oprava:v OpenATV (aj PLI,XTA,OpenXTA) funguje teletext korektne pokiaľ nie je nainštalovaný multiquickbutton.S mqb sa dá txt iba zapnúť,ale už nie
vypnúť.Treba asi len počkať na opravu.
ondrej9
S MQB s novými image je trošku problém, niektoré tlačítka, ktoré boli predtým funkčné default a MQB na ne nemal vplyv, tak teraz pri použití MQB je nutné dopísať do keymap.xml príslušné riadky. Napr. výber titulkov po dvojnásobnom stlačení žltého tlačidla alebo spomínaný TXT. Priložený súbor keymap je s funkčným TXT, po nainštalovaní multiquickbutton-u prepíš v /usr/share/enigma2 súbor keymap.xml Ostatné tlačítka si nastav v MQB podľa seba.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
