Ahojte;
Mozete mi prosim poradit kde sa nastavuje meno a heslo uzivatela pre pristup cez web rozhranie - OpenWebif?
Priamo v menu->pluginy->OpenWebif-> mam len HttpAutentification, ale ziadne meno, heslo tam nie je.
Su tam len tieto polozky:
self.list.append(getConfigListEntry(_("OpenWebInterface Enabled"), config.OpenWebif.enabled))
self.list.append(getConfigListEntry(_("Http port"), config.OpenWebif.port))
self.list.append(getConfigListEntry(_("Enable Http Authentication"), config.OpenWebif.auth))
self.list.append(getConfigListEntry(_("Enable Https"), config.OpenWebif.https_enabled))
self.list.append(getConfigListEntry(_("Https port"), config.OpenWebif.https_port))
self.list.append(getConfigListEntry(_("Smart services renaming for XBMC"), config.OpenWebif.xbmcservices))
self.list.append(getConfigListEntry(_("Enable Parental Contro"), config.OpenWebif.parentalenabled))
self.list.append(getConfigListEntry(_("Add service name to stream information"), config.OpenWebif.service_name_for_stream))
mam xtrend 9500, image:Openpli4, kernel:3.8.7, Enigma:2014-02-08.Verzia OpenWebif:neviem
Dakujem za pomoc
Palo
nastavenie mena a hesla pre OpenWebif
dym1
Re: nastavenie mena a hesla pre OpenWebif
Cez telnet zadaj passwd a napis si heslo napr. xtrend stlac enter a znova zadaj xtrend a enter napise ze helo bolo zmenene. Pozor pri pisani hesla sa nic nedeje. Tym heslom sa potom prihlasujes aj cez ftp tak si ho musis vsade zadat.
v openwebif
"Enable Http Authentication" daj ano
Meno je root a heslo xtrend
Ak sa raz prihlasis tak uz nebude pytat heslo az ked zatvoris cely prehliadac potom si ho znova bude pytat.
Bez zmeny hesla v telnete je defaulne heslo tusim dreambox.
v openwebif
