7110 pri prepnuti na HD okamžite reštart a kaput
gsxr1100
Ahoj
Kamarat mi priniesol dvoj-rocny HDbox 7110. Dva roky slapal na E2 bez najmensich problemov. Kamarat mi to priniesol s tym, ze po urcitej dobe, radovo desiatky minut, box vytuhne. Aj na E2, aj na origo softe.
E2 som zatial odlozit a skusil som nahrat zopar najnovsich origo firmware. Box som povymazaval, znova naskenoval programy, skusal som oscam, mcas, aj zdielanie a teraz sa sprava tak, ze na SD programoch normalne ide, ale akonahle prepnem na HD program, okamzite nastane restart. Box sa potom tvari, ze akoze ide, ale na vystupe HDMI nie je ziadny signal a ani na ping neodpoveda. Treba mu dat este jeden restart a potom nabehne. Ale treba rychlo prepnut na SD program, inak okamzite znovu skape.
Podla mojho laickeho usudku by mohol byt problem s napajanim. Mozu byt vyschnute nejake kondiky? Alebo box odisiel uplne? Mate nejaky napad, jak to otestovat a zistit pripadnu poruchu?
Dik
Dik
Fatalino
Re: 7110 pri prepnuti na HD okamžite reštart a kaput
Momentalne doma 2ks rovnakych boxov ta ista zavada.Pouzivane cca 2roky 1mesiac
Prehrieva sa cpu+este nieco ine bude pretoze aj po vymene za vacsi chladic nestiha to chladit ako by islo viac napatia do CPU.
Pri SD mpeg2 vydrzi ok ale pri mpeg4 zdochne do 2minut pri povodnom chladici ,s vacsim vydrzi cca 20min
jaro6
Vadné kondenzátory na základní desce asi 9kusů okolo procesoru.Tento týden měněno v servisu,box 3roky starý,kapacity byly asi na10%.
xdedek
Já mám ten samý problém... Těch kondíků je tam spoustu a nechce se mi měnit úplně všechny... Neporadil by jsi mi které měnili? Strašně moc díky..
jaro6
Nejlépe poslat na opravu do Sapra,oprava vyjde zhruba na 300-400 Kč.xdedek píše:Já mám ten samý problém... Těch kondíků je tam spoustu a nechce se mi měnit úplně všechny... Neporadil by jsi mi které měnili? Strašně moc díky..
efendy55
práve som tiež doniesol od kamoša 7110-ku a po premeraní všetky kondiki sú ok , zdroj tiež ok , ale box po naštartovaní ide do kolien v org.softe aj v E2 v oboch systémoch to isté . je nejaká možnosť to spojadzniť ,alebo len sapro alebo popolnica ....????
Všetko4K,Linux E2
Poměn kondíky a bude to ok. Měřením se kondík bude tvářit že je ok ,ale opak je pravdou.
efendy55
hm , práve som ho doniesol od kamoša , ako píšem ten to len všetko premeral .....
máš nejaký konkrétny typ ktorý by to mohol spôsobovať ????
pre rokom tam menil pár kondíkov ak si dobre pamätám .....
edit: práve som sa rozprával s kamošom vraj on meral ,, vnútorný odpor ESR " na kondíkoch a ten je OK .
Naposledy upravil(a) efendy55 dne 13 kvě 2017, 21:08, celkem upraveno 1 x.
Všetko4K,Linux E2
Měl by se i přepastovat chladič procesoru , který se hřeje a když je stará pasta ta tak nevodí a dělá bordel.
At vymění zbytek kondíku a uvidíš světlo na konci tunelu :)
efendy55
ok , takže všetky kondiki za radom vymeniť a bude svetlo ????
Všetko4K,Linux E2
