verzia nand od steinera
vitamin
mam dotaz ohladom softu nand .posledna verzia pri stahovani z usb do vitamina sa stiahla ok ale u jedneho satelitu nejde inštalovat z feed vitaminu regionalne tv a kamery.ukazuje ich že su v pluginoch a ked sa stiahnu do sat. tak ani po reštarte niesu v zozname.u mna to nabehlo ok aj tie regionalne aj kamery a u kolegu to nejde .kde može bit chyba ked to bolo stahovane z jedneho usb a tie iste verzie .ak treba niečo nastavit tak poradte ak niekto vie čo s tym .diky za rady .vitamin.
Ato1
pilgrim
Re: verzia nand od steinera
Kde by som v tejto verzii nasiel nastavenie klaves DO, alebo ako by som zmenil hlavne sipky (do lava a prava nastavit na ovladanie zvuku) ?
Dik
Dik
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Amiko HD-8240
- Steiner
Prehovoril si ma.
rar-ko rozbaliť a "keymap_vitamin_hd5000.xml" nahrať do:
/usr/local/share/enigma2/
„Cross of Iron“
pilgrim
- Steiner
Na žiadosť usera "vitamin" prikladám ešte úpravu šípky hore a dolu na zmenu kanálu
Tak rekapitulácia:
šípka hore - ďaľší kanál
šípka dolu - predchádzajúci kanál
šípka doprava - hlasitosť hore
šípka doľava - hlasitosť dolu
OK - zoznam kanálov
reštart enigma
Tak rekapitulácia:
OK - zoznam kanálov
reštart enigma
„Cross of Iron“
zarek
Je to aj na ine verzie alebo ciste nand?
- Steiner
Čo na to povedať, napíš akú máš verziu, prípadne prilož ten súbor aký máš teraz a ja ti ho upravím tak ako treba.
„Cross of Iron“
pupik
Bol by som rad keby si mi napisal postup ako dal , stiahnem to do počitača , ale neviem kde najdem tie složky čo pišeš , ešte som to nerobil verziju nad mam od teba je vynikajuca za radu dakujem
- Steiner
Cez ftp, TotalCommanderom, alebo pomocou Dreambox Control Center (DCC skratka)
viewtopic.php?f=518&t=13489&p=105090
ale pozor, len pre istotu: toto je pre E2 sapro, nie pre Hyperion
„Cross of Iron“
