Coolstream a Nemci
Diskuze pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
Coolstream a Nemci
Viete co je na tomto obrazku zaujimave ?
Nie to porno,ale technicke paramtre prijmu. Nemci si nevedia nastavit parabolu . S takto nastavenou parabolou by som sa nikde nechvalil ... :46:
Dal poděkování: 180 poděkování
Re: Coolstream a Nemci
Příspěvek od marsim21 »
Já už se na ty své, taky chystám rok a ještě jsem se k tomu nedostal. :106:
Ale taky to bude. :87:
toprun
Příspěvek od toprun »
grantec píše:Viete co je na tomto obrazku zaujimave ?
No musím říct, že jsem byl překvapený, když jsem připojil CST na parabolu a uviděl teploměry příjmu. S parabolou jsem nehýbal a na Vučku jsem měl hodnoty podstatně vyšší. Zkoušel jsem už i měnit hodnoty polohy pro moji lokalitu, ale nic vyššího jsem z boxu nevymáčknul.
BTW: docela mě irituje nefunkční diakritika ve slově průměr, dá se to někde opravit?
Coolstream HD2 TANK,NG-Return CS 3.0, LNB Chess Edition 3 Single 0,1dB, motor SG-2100, offset 80cm, DOScam 0.25, Skylink, TNK, LE40B650
toprun
:roll: EnoSate díky za identifikaci, ale co se s tím dá dělat. Bohužel nejsem tak znalý jako ty. Případně bych češtinu zkusil dopřekládat, kdybych věděl jak. V E2 jsem používal Poedit, co tady?
Valto Slovakia
Příspěvek od Valto »
Ja tiež z toho viac nevyžmýcham.To je ako možné?
Coolstream HD-2 Trinity
Dal poděkování: 5 poděkování
Valto píše:Ja tiež z toho viac nevyžmýcham.To je ako možné?
teplomery a percenta su vzdy len informacna hodnota , niekde moze byt 55 dBuV 100% niekde len 75% , zalezi aku referencnu hodnotu zvoli autor softu
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Příspěvek od peso007 »
toprun
Tady nejde o encoding, ten mám aktuální a EPG se zobrazuje korektně, chybka je v lokalizaci Neutrina.
toprun píše:
EnoSat píše:
toprun píše::roll: EnoSate díky za identifikaci, ale co se s tím dá dělat. Bohužel nejsem tak znalý jako ty. Případně bych češtinu zkusil dopřekládat, kdybych věděl jak. V E2 jsem používal Poedit, co tady?
tak som to spustil s cestinou ktora sa stiahla s poslednym image a u mna je to ok
toprun
Takže to vypadá, že budu muset aktualizovat. A teď se zeptám jako lama: jak poznám, jestli mám verzi Kronos nebo Apollo?
Ty máš original image?
toprun
Tak mám asi Apollo. :) Aktualizoval jsem online na verzi 2.70. Tak uvidíme.
toprun píše:Tak mám asi Apollo. :) Aktualizoval jsem online na verzi 2.70. Tak uvidíme.
nevis - HD1 (BSE,ZEE,NEO,NEO2)
apollo - HD2 (TRINITY,TANK)
kronos - HD2 (ZEE2)
PS:
1, ano , pouzivam original image
2, NG stale odmieta zaradit CZ/SK podporu
toprun
Děkuji. S tou lokalizací jsem to poznal i když nechápu proč. A který lokalizační balíček můžu pro tuto verzi použít? Kdyby byla i cz bylo by to super. Ale budu rád i za sk.
toprun píše:Děkuji. S tou lokalizací jsem to poznal i když nechápu proč. A který lokalizační balíček můžu pro tuto verzi použít? Kdyby byla i cz bylo by to super. Ale budu rád i za sk.
musis si urobit sam , kedze ked som im pisal tak odpovedali ze ju tam pridavat nebudu a ja osobne NG nijak zvlast "nemusim"
toprun
A ta tvoje lokalizace, která je tady na fóru je pro který image? A který image používáš ty?
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Diskuze“
