Kompatibilita pluginov Xtrend a HD BOX
luo
Zdravim,
chcel by som sa spýtať na kompatibilitu pluginov HD Box-ov a Xtrend,resp. je možne spojazniť niektoré HD BOX pluginy(MCAS,Xcam,Oscam..) na Xtrend prímačoch..?
Ďakujem.
Luo
Ďakujem.
Luo
dym1
Re: Kompatibilita pluginov Xtrend a HD BOX
Z uvedenych pluginov pre HD Box ani jeden (iba oscam). Pre Xtrend musia byt mips HD Box je SH4. Vsetko potrebne najdes tu v sekcii Xtrend softcam.
luo
Zdravim,
diky moc za odpoveď...ešte by som sa chcel spýtať či Xtrend ET8000 podporuje "Ccam client" ?
Vďaka.
Vďaka.
- Jijirka
Ano. Mám ET8000 a převážně používám CCcam jak na kartu tak i jako clienta k serveru. A vše funguje!
Výhodou je hlavně jednoduchá instalace a nastavení.
luo
Zdravim Jirka,
ďakujem....ak sa ťa možem spýtať ako si spokojný s týmto typom(kvalita obrazu, kvalita nahravania,menu,atď...)?Máš aj nejaké negatívne skusenosti?
Dik.
Luo
Posledny prispevok sa necituje! moderator.
Dik.
Luo
- Jijirka
Před nákupem ET8000 jsem měl ještě původní verzi Clarke-Tech ET-9000 a ještě předtím HDBOX 9200.
Srovnání s ET9000 (výtky platí pro OpenATV u jiných image může být jinak):
- Je to v podstatě stejné, jen asi 2-3x rychlejší v některých věcech (boot, uložení a načtení image, síť, ...).
- Kvalita obrazu mi celkem vyhovuje a osobně v ní nevidím žádný problém, ale mám jen metrovou LCDTV.
- Ze začátku byly nějaké potíže s instalacemi některých ovladačů a pluginů, ale to už je vcelku OK. (např. nefungovaly ovladače na externí USB DVB-T).
- Drobný problém, který lze ale řešit je DO. Jeho vzhled, provedení, tlačítka,... jsou spíše podprůměrné. A tak jsem ho nahradil typem One for All Essence 4. Cena cca 500 a nelituji toho.
- Drobnou škodou je i nefunkčnost MQB (Multi Quick Button) v OpenATV.
- Menu, čeština, systém ovládání apod. mi celkem vyhovuje a poté co jsem doladil češtinu (najdete zde v downloadu) jsem relativně spokojen.
- Pro nahrávání používám pluginy Auto-Časovač a EPGRefresh a to mi velmi usnadňuje práci. Hodně nahrávám seriály a s 5-ti tunery to běží jako fík.
- Takže v podstatě zůstává jen jediný problém se kterým toho moc nenadělám - nefunkční nebo polofunkční HbbTV. Asi před 5-6ti nedělemi mi verze 1.6 fungovala, ale se změnou image s novějším datem přestala fungovat a momentálně nejde. (zkouším občas se změnou image - používám OpenATV).
Srovnání s HDboxem 9200:
To nelze v podstatě ani srovnat. Je obrovský rozdíl v možnostech, funkčnosti a rychlosti.
Je prostě znát o pár let novější stroj.
A pokud jsou peníze tak bych rozhodně neváhal a volil značku Xtrend případně VU+, samozřejmě jen novější verze s výkonnějšími procesory. U Xtrendu je obecně více muziky za méně peněz oproti Vu+.
Pepik71
- Dal poděkování: 22 poděkování
@Jijirka
Verze HbbTV 2.1 na ET10000 mi funguje Ok,jakej je problém u tebe?
- Jijirka
Nevím co je to za problém. HbbTV zas tak příliš nepoužívám, ale co kdyby někdo věděl ....?
Ale pravě jsem testoval a instaloval dnešní verze OpenATV a OpenPLI. Na čistou image jsem jen naladil programy a provedl instalaci HbbTV 2.1 (OpenATV z feedu a OpenPLI z USB) a nic!!!!!! Ani jsem nedal softcam, ani obnovu ze zálohy,... testoval jsem pouze z ČT24. Později jsem nahrál i softcam a testoval ČT1 a STV1 ale stejně to nefunguje.
Plugin se sice nahraje ale červené tl. nezobrazí červený puntík. Jen na VFD panelu se objeví "Web Browser active" a někdy to pak ani nejde vypnout. Pomůže restart vypínačem.
Při přístupu přes menu/pluginy se někdy objeví horní web lišta, ale po zadání adresy se vše opět zablokuje a pomůže jen restart vypínačem.
Jestli to někomu na ET8000 funguje dejte vědět.
hihi
Mám ET8k s OpenATV 4.1 a HbbTV 2.1 funguje bez problémů. Po zmáčknutí červ. tlačítka se po chvilce cca 2s objeví menu HbbTV české televize.
Tvůj problém by mohl souviset s tím co jsem četl na něměckých fórech, tam nefunkčnost tohoto pluginu způswobovaly IPT streamy v seznamu programů. Pokud tam nějaké máš, zkus je vymazat..
XTREND ET-8000 a XTREND ET-6500
Pepik71
@Jijirka
Aha,tak to Ti neporadím,divné,že to nejde ani na čistý image.
