Pani ak by niekto vedel dat rady bol by som rad. Ospravedlnte ak pisem do zlej temy ale nic podobne som nenasiel. Chcel by som skusit nejaku tu enigmu s usb domojho octagonu 1018. Viem ze hyperion v4.5 je spolahlivy pouyivam ho na ipboxe. Ale to je na inu debatu. Problem je ze aaf recovery sa s nim ani za kr..ta nechce spojit. Firewall vypnuty spustam ako spravca bez antiviru. skusal som na troch pc /xp 7 vista/ Vysledok vzdy rovnaky. Cez vera term alebo hoc jaky rs232 terminal vidim pekne proces bootovania. Nuz ale aaf nejak neviem ci neposle stop bit alebo kto, takisto ´´pingam´´ box v pohode. Proste na display len Loader 1.54 a hned loading do original sw.
Asi pred dvomi rokmi som podobny proces absolvoval bez problemov na 1008 hd ale tam bohuzial nedavno umrel zdroj. Klasika kondy, odmrdalo display a pravdepodobne aj stabilizatory na boxe tak som bazarovo kupil 1018. No neviem si snou rady ak by dakto vedel pomoct aj za uplatu bol by som velmi rad
maxiboot octagon 1018hd
Diskuze o Enigmě2.
georgi1990
georgi1990
Re: maxiboot octagon 1018hd
Příspěvek od georgi1990 »
Nasiel som aj log z aaf
21. 3. 2015 23:56:04 Connect
21. 3. 2015 23:56:04 Started AAF Recovery Tool V4.6 (Atevio AV 7000 HD)
21. 3. 2015 23:56:05 Opening port COM1 settings: 115200,8,N,1
21. 3. 2015 23:56:05 Send stop before serial received
21. 3. 2015 23:56:06 Send stop before serial received
21. 3. 2015 23:56:07 Send stop before serial received
21. 3. 2015 23:56:07 Send first stop
21. 3. 2015 23:56:07 Send stop 0
21. 3. 2015 23:56:08 Send stop 1
21. 3. 2015 23:56:08 U-Boot 1.1.2 (Feb 9 2011 - 13:08:53) - st2.0-14
21. 3. 2015 23:56:09 FrTs
21. 3. 2015 23:56:09 Send stop 2
21. 3. 2015 23:56:10 Send stop 3
21. 3. 2015 23:56:11 Send stop 4
21. 3. 2015 23:56:12 Send stop 5
21. 3. 2015 23:56:13 Send stop 6
21. 3. 2015 23:56:14 Send stop 7
21. 3. 2015 23:56:15
21. 3. 2015 23:56:15 Booting Linux
21. 3. 2015 23:56:15 Send stop 8
21. 3. 2015 23:56:16 Send stop 9
21. 3. 2015 23:56:17 Send stop 10
21. 3. 2015 23:56:18 Send stop 11
21. 3. 2015 23:56:19 Send stop 12
init started: BusyBox v1.14.2 (2009-12-14 17:23:28 KST)
21. 3. 2015 23:56:20 Send stop 13
21. 3. 2015 23:56:21 Send stop 14
21. 3. 2015 23:56:21 root::0:0:root:/root:/bin/sh
21. 3. 2015 23:56:21 Setting hostname HD_PVR
21. 3. 2015 23:56:22 Send stop 15
21. 3. 2015 23:56:23 Send stop 16
21. 3. 2015 23:56:23 LOAD Unified modules
21. 3. 2015 23:56:24 Send stop 17
21. 3. 2015 23:56:24 LOAD embxshell
21. 3. 2015 23:56:25 Send stop 18
21. 3. 2015 23:56:26 Send stop 19
21. 3. 2015 23:56:27 Send stop 20
21. 3. 2015 23:56:28 Send stop 21
21. 3. 2015 23:56:28 Starting FTP server:
21. 3. 2015 23:56:28 vsftpd.
21. 3. 2015 23:56:28 Starting app:
21. 3. 2015 23:56:29 ##### Get System Information OK! #####
21. 3. 2015 23:56:29 ///////////////////////////////
21. 3. 2015 23:56:30
STLIB_Init......
STLIB_Init 1
STLIB_Init 5
STLIB_Init 6
STLIB_Init 7
STLIB_Init 14
STLIB_Init 15
STLIB_Init 16
No such file or directory: No such file or directory
STLIB_Init 18
STLIB_Init 19
STLIB_Init 20
STLIB_Init 21
STLIB_Init 22
STLIB_Init 23
STLIB_Init 24
STLIB_Init 25
STLIB_Init 26
STLIB_Init 27
21. 3. 2015 23:56:30 STLIB_Init 29
STLIB_Init 30
STLIB_Init 31
STLIB_Init 32
STLIB_Init 32
STLIB_Init 33
STLIB_Init 34
STLIB_Init 35
STLIB_Init 36
STLIB_Init 37
STLIB_Init 38
21. 3. 2015 23:56:30 STLIB_Init 42
21. 3. 2015 23:56:30 000001001000 failure summary
21. 3. 2015 23:56:30 :
PWM_Init() Failure
BLAST_Init() Failure
21. 3. 2015 23:56:31
STLIB_Init OK
Front_IrInit : et6202_fd(ffffffff)
fd_front 26
# VFD type : 10000, ver : 0
21. 3. 2015 23:56:31 _micom_type : 65536
21. 3. 2015 23:56:31 ..... pes start [0][0], slot 0
..... pes start [1][0], slot 0
..... pes start [0][0], buffer 0
..... pes start [0][0], signal 0
..... pes start [1][0], buffer 0
..... pes start [1][0], signal 0
..... pes start [0][1], slot 0
..... pes start [1][1], slot 0
..... pes start [0][1], buffer 0
..... pes start [0][1], signal 0
..... pes start [1][1], buffer 0
..... pes start [1][1], signal 0
21. 3. 2015 23:56:32 ============================================
====== Start Main Application =============
21. 3. 2015 23:56:32 Init Wi OK
21. 3. 2015 23:56:33 Appl>
21. 3. 2015 23:56:35 VTG_SetMode
21. 3. 2015 23:57:08 Exit button pressedZpět na „Diskuze E2 pro HD-BOX“
