E2 Infinity Oscam
generator
E2 Infinity Oscam
Ahojte,
zkusil jsem stáhnout tři OSCAMy (zkoušel jsem jednoho po druhém) z PLUGINS/ADDONS.
V adresáři 0:/usr/local/keys/ se vytvoří subdir s konfiguračními soubory, ale na http stránku oscamu se nedá dostat. V konfiguraci je správně port, ale stránka nedostupná. Webif přístroje funguje bez problémů.
Zkusil jsem
OSCAM_YMODV18
OSCAM 9003
OSCAM 9822
OSCAM-FOR-INFINITY
Na stránce SETUP/SOFTFAM CI/ jsem vždy vybral právě instalovaný OSCAM v položce SELECT CARD SERVER a dal restart.
Mám zkušenosti pouze s HDMU image pro Alien2, tam mi OSCAM běží hned po instalaci a restartu.
Je u INFINITY potřeba ještě něco donastavit, aby se oscam rozeběhl?
Zkusil jsem
OSCAM_YMODV18
OSCAM 9003
OSCAM 9822
OSCAM-FOR-INFINITY
makatch
Re: E2 Infinity Oscam
Nestačí reštartovať enigmu. Treba dať aj reštart cardserver.
Gigablue HD QUAD PLUS OpenATV 5.1
HD-BOX FS-9105+ E2 OpenATV5.1
PANASONIC TX-42AS600E
generator
generator
UPDATE:
Instalova jsem ENIGMA HDREADY, stáhnu OSCAM (jediný v nabídce), provedu nastavení v SETUP menu, restartuji a web oscamu funguje bez problémů.
Takže kde je v Infinity chyba?
makatch
Mám v Infiniti v hdboxe, problém s oscamom nemám. Tuším som ešte inštaloval v pluginoch aj oscam server.
- By.Bob
- Dostal poděkování: 11 poděkování
Infinity zadny problem s oscamem ani jinym emu nema. Indinity ma v pluginech zarazeni addons kde je vse aktualni ke stazeni jako samostatne configi a nebo komplet oscm i s configama. oscam for infinity je komplet ipk. pak jen staci v nastaveni softcamu zmenit ice na oscam a nastartovat jej zelenym tlacitkem a vse bude fungovat.
Pro ti co pouzivali hdmu a nebo jiny img tak Infinity ma ulozeni configu jako vetcina openpli img a to v etc/tuxbox/config/oscam. tam jsou configy ulozene. a zadny problem s tim neni urcite bych nedal na feed neco co nefunguje.
- polomarko
mozem potvrdit oscam v infinity bezi velmi stabylne a bez problevomo
generator
Děkuji za informace, že to všem běží bez problémů.
Jaký je tedy postup, jak na Infinity spustit oscam? Protože na E2HDready, stáhnu, nastavím v setupu SOFTCAMsetup, restartuju a mužu na IP:8888 nastavovat a "sledovat" OSCAM.
- polomarko
configi v infinity
oscam for infinity: etc/tuxbox/config
ymod: usr/local/keys/ymodv
oscam: usr/local/tuxbox/config
- By.Bob
Ahoj presne jak psal POLOMARKO.generator píše:Děkuji za informace, že to všem běží bez problémů.
1. v menu prijimace si otevri pluginy
2. stáhnou pluginy zelene tlačítko
3. otevrit addons a najit oscam for Infinity a stahnout tlacitko OK.
4. restar enigma2
5. modre tlačítko a nastavení softcamu
6. zmenit ice nebo jiny cam na oscam
7. zmacknoit zelene tlacitko a je to
mas li kartu po aktivaci zelenym tlacitkem naskoci obraz mas li share tak IP:8888 a nastavit a je to.
- kie604
Prosím o pomoc s konfigurací oscam klienta pro share proti Oscamu na serveru. Lze nakonfigurovat oscam na HD-BOXu s Enigma2 Infinity bez nutnosti instalace dalšího CAMu? Na starém boxu jsem měl konfigurován mgcamd ale na novém HD-BOX 9105+ s E2 mi to nějak blbne. Většinou nenastartuje po restartu, nebo až po dlouhé době a případném restartu CAMu přes modré tlačítko. Konfigurace pro mgcamd vypadala takhle:
Je to možné nějak přeložit do konfigurace Oscam a jak to následně spouštět v E2 Infinity?
#newcamd.list:
CWS_KEEPALIVE = yes
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
CWS = IP_ADDR PORT USER PASS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
HD-BOX FS9105+ HD PVR
pipka
vdaka aj to tu chybalo nevedel som najst configipolomarko píše:configi v infinity
pipka
este by ma zaujimalo kde sa dava napr:oscam-svn10663-sh_4-webif
v enigme hyperion som cez ftp presunul do var/emu a tu v infinity kde?
- polomarko
pod etc/init.d najdes cardserver..."nazovserver", alebo softcam..., co su spustacie scripty, v konkrétnom subore vacsinou najdes cestu k binarke a ku configom.
pipka
aj to som nevedel kde co mam hladat,ale to by som chcel vediet a to nielen infinity aj v platino sa nu stalo ze som nainstaloval mgcamd enigma2 ifinity v ftp usr/keys su config,ale v prijimaci nevidim mgcamd ze by som ho mohol spustit.
a je usr/local/bin mgcamd?
