Zdravím, upgradoval jsem svůj 7105+ na E2 Infinity a nedaří se mi jakkoliv rozjet nahrávání ať už z EPG nebo přes okamžité spuštění na připojený USB Flash disk. Box se sice tváří, že nahrává (bliká REC) ale na disku v /media/hdd/movie se vygeneruje jen sada souborů (nazev.eit, .ts, .ts.cuts, ts.meta). Soubory jsou ale prázdné, tedy kromě .eit a .meta, které mají po cca 500B. V seznamu nahrávek se samozřejmě nahrávka zobrazí ale přehrát nelze. Zajímavé je, že timeshift ukládá na stejný USB Flash bez problému.
Zkoušel jsem flashku naformátovat i na ext3 ale bez efektu. Aktuálně je identifikována jako vfat FS. Dokáže mi někdo poradit co je špatně?
Nahrávání na USB Flash
- kie604
- By.Bob
- Dostal poděkování: 11 poděkování
Re: Nahrávání na USB Flash
nahravani funguje bez chyb jak jsi delal pripojeni usb? jak jsi jej moutnul?kie604 píše:Zdravím, upgradoval jsem svůj 7105+ na E2 Infinity a nedaří se mi jakkoliv rozjet nahrávání ať už z EPG nebo přes okamžité spuštění na připojený USB Flash disk. Box se sice tváří, že nahrává (bliká REC) ale na disku v /media/hdd/movie se vygeneruje jen sada souborů (nazev.eit, .ts, .ts.cuts, ts.meta). Soubory jsou ale prázdné, tedy kromě .eit a .meta, které mají po cca 500B. V seznamu nahrávek se samozřejmě nahrávka zobrazí ale přehrát nelze. Zajímavé je, že timeshift ukládá na stejný USB Flash bez problému.
- kie604
Flash disk jsem připojil do zadního USB portu a systém si ho automaticky namontoval na /media/hdd. V Nastaveni-device manageru ho vidím jako sda partition /dev/sda1 typu vfat. Jak jinak se USB disk dá připojit ? Timeshift na něj bez potíží zapisuje.By.Bob píše: nahravani funguje bez chyb jak jsi delal pripojeni usb? jak jsi jej moutnul?
HD-BOX FS9105+ HD PVR
- By.Bob
Kdyz zapisuje Timeshift tak musi zapsat i klasicke nahravani.kie604 píše:Flash disk jsem připojil do zadního USB portu a systém si ho automaticky namontoval na /media/hdd. V Nastaveni-device manageru ho vidím jako sda partition /dev/sda1 typu vfat. Jak jinak se USB disk dá připojit ? Timeshift na něj bez potíží zapisuje.By.Bob píše: nahravani funguje bez chyb jak jsi delal pripojeni usb? jak jsi jej moutnul?
usb se bere jako hdd urcite bych dal ext4 nedaval bych vfat.
Vyzkusej udelat umlout a pak inicialozaci a znovu mount ext4 a pripojit a vyzkousej nahravani znovu nebo Timeshit se defautlne nahrava na media hdd a tez si prekontroluj jak ma nastavene kam se ma ukladat nahravani.
- kie604
Pokud se mi někdy podaří unmount (obvykle na disk pořád zapisuje Timeshift takže odpojení neprojde, nevím jak to zastavit), tak inicializace vždycky končí chybou. Jediné možné je Format vybrané partition v Device Manageru. To obvykle projde i když taky ne pokaždé. Když jsem takto formátovaný disk připojil znovu, nahrál jsem na něj, ale jen když byl připojený v předním USB portu a namountoval se automaticky na něco jako /media/usb. Dokonce nevytvořil ani adresář movie a ukládal do kořene disku. Jakmile jsem ho pak odpojil a připojil do zadního portu, mountoval se znovu jako /media/hdd a už jsem na něj nic nenahrál. Nepomohlo ani zpět připojení do předního USB. Nahrávání mám v nastavení systému umístěno na /media/hdd/movie a Timeshift na /media/hdd.By.Bob píše: Kdyz zapisuje Timeshift tak musi zapsat i klasicke nahravani.
Nechápu, jak to mohlo nahrát když to bylo připojené na /media/usb a proč tu vůbec takto automaticky připojilo. Při ručním mountu se taková cesta vůbec nenabídne. Dá se někde zjistit nastavení pro automount připojených disků a podle čeho je volí?
Už fakt nevím co s tím, zkoušel jsem několik USB disků i různých filesystémů (vfat. extfat, ext3, ext4), výsledek vždy stejný. Timeshift přitom funguje a jsem jej schopen přes menu nahrávání bez problému uložit do TS na USB disk a následně i přehrát.
