stabilní image
mopadzi
stabilní image
Ahojte, Mám ET9200 s Oscamem běhá naprosto bez problémů a stabilně
měl jsem depku takže jsem si koupil novou hračku ET10000. Testoval jsem OPENPLI v poslední verzí s Oscamem ten se sekal tak po pul hodině. CCcam jakžtakž běhá ale mrzne a kostičkuje tak zhruba ve stejných intervalech.
pokud tam zase připojím ET9200 chodí bez vady...
Poprosím o radu...
LAN je DHCP připojená na LAN interface.
Poprosím o radu...
- Jijirka
Re: stabilní image
Dejte OpenATV a CCcam.
Protože se i OpenaTV stále vyvíjí tak vám doporučuji vyzkoušet několik verzí b rámci uplynulých 14-ti dní. Některá verze vám snad sedne?
Dnes jsem např. dal poslední verzi ze včerejška a světe div se občas se nejde přihlásit k přijímači přes Sambu.
efendy55
Re: stabilní image
kludne môžeš skúsiť openatv ale 4.2-ku ak môžem odporučiť aj hdfreaks ide bez problémov .
Všetko4K,Linux E2
mopadzi
Re: stabilní image
Díky za radu, image jsem rozchodil, ale zaboha žádný softcam (cccam, oscam) nainstaloval jsem feed (co jsem našel na webu) ale kam patří konfiguráky jsem nenašelefendy55 píše:kludne môžeš skúsiť openatv ale 4.2-ku ak môžem odporučiť aj hdfreaks ide bez problémov .
do \etc jsem nahrál cccam.cfg ale oscam jsem nenašel (bývá v \etc\tuxbox) ele to tam není. můžete prosím poradit?
děkuji
mopadzi
efendy55
Re: stabilní image
neviem aké máš image ale v openatv je config oscamu aj cccamu v : usr/keys . binarku nájdeš v usr/bin a štartovací script je v etc. v hdfreaks sa to dá stiahnúť priamo v menu online ,ale tam si musíš stiahnúť aj configi zvlášť ,na to bacha .
Všetko4K,Linux E2
mopadzi
Re: stabilní image
moc děkuji, vypadá to hezky, už to chodí, doufám, že se to nebude sekat. Prosím ještě o radu jak se dá info panel zmenšit?
efendy55
Re: stabilní image
skús iný skin ,alebo v menu niekde nastavenie infobaru light alebo zobraziť jednoduchý infobar na ano .
Všetko4K,Linux E2
mopadzi
Re: stabilní image
Moc děkuji za rady už to chodí na 100%. OpenPli5.1 dnešní. problém s větší info lištou byl v nastavení PAN na televizoru.
mopadzi
Re: stabilní image
Tak bohužel....Stále se seká....vypadá to na to že je to věc softcamu. ET9200 jede bez sekání. ET10000 se několikrát za večer sekne. POmůže restart softcamu.mopadzi píše:Moc děkuji za rady už to chodí na 100%. OpenPli5.1 dnešní. problém s větší info lištou byl v nastavení PAN na televizoru.
internetem to není. spustil jsem na něm ping na adresu v internetu a tam je doba celkem stabilní i když je momentálně seklé...CCAM 2.3.0 a OSCAM ATV 1.2 10998. Máte nějakou radu? Díky
PetoBB
Re: stabilní image
Možno by si sem mohol hodiť configy, ako to máš nastavené. Inak na OpenATV 5.1 som mal doscam v0.25 a bol max stabilný. Používam ho aj na BlackHole 2.1.7, ale to je zrejme mimo tvoj prijímač.
mopadzi
Re: stabilní image
ono u cccam není co konfigurovat...je to naprd...PetoBB píše:Možno by si sem mohol hodiť configy, ako to máš nastavené. Inak na OpenATV 5.1 som mal doscam v0.25 a bol max stabilný. Používam ho aj na BlackHole 2.1.7, ale to je zrejme mimo tvoj prijímač.
PetoBB
Re: stabilní image
Písal si, že si používal aj Oscam a sekalo sa to. Treba vyskúšať aj iné veci, ako napr. ten doscam...
efendy55
Re: stabilní image
ked máš dobre nastavený a dobrú binárku oscamu tak to nesmie sekať .
Všetko4K,Linux E2
mopadzi
Re: stabilní image
jaký oscam doporučujete?efendy55 píše:ked máš dobre nastavený a dobrú binárku oscamu tak to nesmie sekať .
