Ahoj mám s tímto s image od ATV jeden problém. Vypadá to že totiž nenajde usb adapter zn. Tenda s čipsetem 5370.
Na obrazovce je WLAN připojení rt 2800 sta rozhraní bezdrátové sítě a LAN připojení. Když dám vyhledat bezdrát. sítě tam vůbec nic nenajde! Ve verzi Capitol to šlo bez problému, správně detekoval usb adapter WLAN připojení rt 5370 a při vyhledání bezdrát. sítě našel moju a sousedovic dostupnou wifi síť. Jde to někde nastavit aby našel adapter s čipem 5370 a ne 2800? Nebo kde může být problém? Děkuji za odpověď.
Nefunguje wifi připojení.
Diskuze k Images E2 Vitamin NAND
- ShaMan
Re: Nefunguje wifi připojení.
Nějaký problém tam asi je , v driverech ?
Ty čípsety WIFI co běžně funguji na Linuxech nejdou a ty co na linuxech nejely tak jsou.
otylka
Zkusil jsem upgrade ze dne 17.11.2015, ale ani tam to nefunguje ač by tam měla být opravena podpora wifi připojení. Pořád ten adapter vidí jako rt 2800 a ne jako ralink s čipem 5370.otylka píše:Ahoj mám s tímto s image od ATV jeden problém. Vypadá to že totiž nenajde usb adapter zn. Tenda s čipsetem 5370.
- By.Bob
- Dostal poděkování: 11 poděkování
co to mas za dongle wifi? kups si se sapra golden wifi dongle a pujde ti vse nebo je treba si uvedomit ze vitamin nemuze podporovat veskere externi zarizeni nebo nejsou na to ovladace.
Podpora wifi neznamena ze funguji vsechy wifi adaptery.
otylka
Ahoj mám dongle zn, Tenda 311U s čipem 5370 a s verzí Capitol z 22.12.2014 připojení funguje. Chápu že nemůže být podpora pro všechny wifi adaptéry, ale proč to nemůže fungovat ve verzi ATV, když v Capitolu ano?
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin NAND“
