Zdarec,
Potřeboval bych poradit se stand-by/power-on. Potřeboval bych udělal script pro vypnutí USB při standby režimu (nemyslím deep - ten funguje). A opět zapnutí USB při poweron režimu. Nevím, jestli se dá udělat na FTP standby.sh script, tam napsat, že chci vypnout USB a jestli si to přijímač přečte a vykoná.
Jde mi o to, že jsem musel přepájet kondíky (pro jistotu jsem je udělal všechny) a na USB piny jsem si připájel 2x 5V větráčky, které mi teď chladí satelit. Ale když dám satelit do standby režimu, tak USB je stále aktivní a tím pádem se větráčky stále točí. Když si povolím funkci úspora v pohotovostním režimu, tak se satelit samozřejmě celý vypne, s tím i USB a pak musím čekat na znovu najetí a to trvá poměrně dlouhou dobu.
Proto bych potřeboval tento bash script na vypnutí/zapnutí USB podle režimu.
Díky za rady.
USB - standby/poweron - HDBOX 7110
