Návod instalace nového Images
Rady a návody k nastavení Dreambox DM 900 HD Ultra 4K.
Dal poděkování: 180 poděkování
Příspěvek od marsim21 »
Návod instalace nového Images .
Tento návod platí jak pro nové images, tak i pro obnovu tebou vytvořené a uložené komplet zálohy v Pc.
1. Na plochu si nachystáš images,které budeš chtít flešnout.
2. Zjistíš si v nastavení sítě Ip adresu tvého přijímače.
3. Vypneš přijímač zadním vypínačem.Necháš alespoň 3 vteřinovou prodlevu, aby se vybili kondenzátory a předešel jsi vyzkratování přijímače.
4. Zapneš zadní vypínač. Cirka po jedné vteřině přidržíš přední modrý vypínač.Přijímač začne v rychlých intervalech blikat.Jak se rozsvítí modře můžeš tlačítko pustit.
5. Otevřeš Internetový prohlížeč a zadáš Ip přijímače.(Při běžném provozu tato Ip slouží pro WeBIf.)Otevře se ti tabulka pro fleš přijímače.
6. Tlačítko Firmware upload vybereš Images, které se chystáš nahrát.
Spodní dvě položky pro obnovení záloh odškrtneš aby nebyli zaškrtlé.
7. Potvrdíš tlačítkem Go. V levém dolním rohu internetového prohlížeče vuidíš v % jak se images natahuje do přijímače.Po natažení na flash přijímače začne probíhat samotná instalace.Po provedení instalace tě v dolním poli vyzve k provedení restartu přijímače.Potvrdíš restart přijímač se restartne a již nabíhá s tebou nahraným images.
8. Tod vše, již můžeš začít nastavovat své nově nahrané images.
Návod postupně doplním O foto.
005jon píše:A ďalší problém ktorý užívatelia DM900 robievajú je že pri nahrávaní novej enigm2 nechávaj starý setting (Backup current settings before flashing
Restore settings after flashing)
to nie je sú len programy ale cele nastavenie predošlej e2!!
Potom sa to navzájom bije a vznikajú problémy keď dáte e2 napríklad Merlin4 a potom Openpli 4.0 a necháte zaškrknete Backup current settings before flashing a Restore settings after flashing
mnoho veci nebude fungovať tak ako majú.
fps
Re: Návod instalace nového Images
Příspěvek od fps »
když zaškrtnu Backup current settings before flashing a Restore settings after flashing, tak v přijímači zůstane komplet nastavení všeho i s nainstalovanými pluginy? prostě komplet záloha? jen se nainstaluje jiný image, jde mi o to zda se dá takto nainstalovat aktuální image Original DMM když mam v přijímači starší verzi image Original DMM, a vše ostatní zůstane jak bylo?
Ano
Nedoporučuje se to nechat zaškrtli mezi přechody jiných image. :89:
fps
Příspěvek od fps »
díky za upřesnění
Zpět na „Rady a návody“
