Nastavení tuneru
bobik
- Dal poděkování: 35 poděkování
Nastavení tuneru
Prosím o radu jak zprovoznit tuner,aby mi načetl programy z 23,5.Mám naistalovaný Merlin 4 a příjem z 13-19-23-28,ale když zadám prohledat 23,5,tak mi běží prohledání,ale nenačte se žádný program.U ostatních bez problémů.Jak ruční prohledání tak automaticky.Děkuji
marsim21
- Dal poděkování: 180 poděkování
Re: Nastavení tuneru
Bobiku prosím pokud pokládáš nový dotaz, tak to nepiš do vlákna, které s tím již nesouvisí. Píšeš to stále do vlákna o uložení zálohy. Jak to souvisí s nastavením tuneru?
Pokud podobné vlákno neexistuje založ nové.
Téma jsem rozdělil a napsal správný název tématu. Ušetříš mi tím práci.
Nyní k tvému problému.
Pokud máš více družic tak předpokládám,že používáš Diseqc přepínač.V nastavení tuneru musíš jednotliví Diseqc přiřadit k družicím, tak jak to máš na parabole.
Píšeš,že 19,2,28,2,13 Ok potom musíš mít nastavený špatný výstup u 23,5E. Máš v nastavení tuneru vybraný Diseqc A,B,C,D ?
Jak to máš nastavené na parabole,to nikdo z nás neví.
Další postřeh čeho jsem si všiml pokud nastavíš správně Diseqc i tak ti může až do prolezení hlásit,že nemáš signál.Stalo se to u jednoho,kterému jsem tunery nastavoval.Po nastavení hlásil přijímač,že není signál i na funkčních TP,až po opětovném prolezení vše ok.
dym1
To je chyba v satellites.xml. Ked das cisty image OS 2.5 vsetky maju tu istu chybu a das skenovat na 23,5 tak ti nic nenajde. My pouzivame svoje zalohy stanic tak na to ani neprides ze je nieco zle. Tu mas satellites.xml skopiruj cez ftp do etc/tuxbox a restart boxu a nanovo nastav tunery a daj skenovat. Je tam iba 0.8, 4.9, 13, 19.2, 23.5, 28.2
marsim21
Tak to jsem ani nevěděl. Dobrá práce dym1.
bobik
bobik
bobik
dym1
Nemusel si, ked treba menit atributy tak na to upozornim. Hlavne je ze ti to ide.
