Picon
Rady a návody k nastavení Dreambox DM-520/525 HD HEVC
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 35 poděkování
Picon
Příspěvek od bobik »
Potřeboval bych poradit,zda je stejná cesta na instalování piconů do image Merlin 4,jako je do OpenATV 6.0 a to přes FTP -usr-share-enigma2-picon.Chtěl bych si přidat některé nové.Dík
Dal poděkování: 180 poděkování
Re: Picon
Příspěvek od marsim21 »
Picony máš tam, kde je navolená cesta.
Zjistíš to tak že dáš šipku dolů na seznam programů .
Zde dáš menu a vybereš položku nastavit vzhled seznamu kanálů
Zde uvidíš cestu k piconám
Re: Picon
Děkuji za návod,vyzkoušel jsem,ale objevil se menší problém,a to že naistalované picony/ZZPicon/jsem podle rady přesunul do adresáře podle složky piconů,která mi říká odkud jsou picony,ale nové se mi objeví pouze ,když dám menu a šipkou dolů, právě pouze v tomto seznamu kanálů.V infobaru jsou ty,které tam byly před změnou.Picony/ZZPicon/ jsou 3,a adresář,kde byly uloženy je Picon_50x30 a atribut je 724.Dík
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Picon
Příspěvek od Thomik1 »
Hlavní picony v liště jsou ve druhé složce s názvem picon
Re: Picon
Je myšleno druhá složka.ta která je v hlavním menu?
Re: Picon
Ano /usr/share/enigma2
Re: Picon
V Merlinu,který mám nainstalovaný,jsou položky picon dvě a do obou jsem nakopíroval uváděné picony,ale na hlavním info baneru jsou pořád nezměné,a seznamu programů jsou už nové.
Re: Picon
Restart byl?
Ve složce picon jsou picony pro hlavní lištu.
a složka picon_50x30 tam jsou picony pro seznam programů vyvolaný šipkou nahoru či dolů.
Re: Picon
Rád bych si přes dreamboxedit stáhnul setting,který dál používal při záloze,ale nevím jestli je možné v tomto editoru zadat,abych si spolu s programy zároveň stáhnul i picony.Co by se mělo v editoru nastavit pro tento účel?Jde to vůbec?Dík
Re: Picon
Prosím o radu jak nainstalovat picony do image Merlin/záloha daná zde jako poslední/.Když jsem to zkoušel podle návodu s pomocí RCCdát přes FTP,tak se mi picony nakopírují,ale ne do uvedené složky,ale úplně mimo ni.Zkusil jsem to do obou složek,ale vždy se picony,respektivě ty které kopíruji,objeví mimo složky-Samozřejmě po každé kopírovaní dám restart systému.Všiml jsem si,že atributy piconu ve složce jsou jiné než ty co kopíruji.Nebude to tím?A ještě jeden dotaz,chtěl jsem si z pluginu skins stahnout jiný skin,než ten,který je nastavený,ale při stahování se mi objeví nakonec hláška nainstalováno 0 balíčjů-0 chyb!A skin samozřejmě není nainstalovaný.Vše se týka image Merlin4,která tu je ke stažení/záloha poslední verze/.Děkuji.
Re: Picon
Cesta je standartní usr/share/enigma2 a tam otevři složku picon a do ní pak nakopíruj svoje picony .
Re: Picon
Doplním nezaobírej se pořád atributem picon ty s tím nemají nic společného.Již se ti to tu i psalo. :89:
Zpět na „Rady a návody DM-520/525 HD HEVC“
