Archív-cz stream cinema
Volná diskuze.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
borci neviete niekto poradiť v čom mám problém na stream cinema ked všetky nové filmy sekajú a nedajú sa vôbec pretáčať ?? samozrejme mám to zaplatené a všetky prehrávače mám na zeleno . skúšal som vštetky image aj boxy a všade rovnaký problém . markíza,joj, rtvs a iné všetko funguje bez jediného problému len tá stream cinema totálne mi blbne . nepomáha ani komplet flesh image a pluginu na žiadnom boxe . momentálne frčím na Gigablue-4k,Solo4K,Octagon-4008 a Zero-4K a je jedno aký box a image od B.H. cez VTI až po všetky Openxxx.... bud robím niečo všade blbo alebo už neviem . keby všetko blblo tak to pochopím ale len stream cinema . samozrejme inštalácia subssuport-1.5.5 reštart E2 ,inštalácia Archívu-CZ reštart E2 , aktualizácie reštart E2 všetko OK prebehne . asi pred vianocami všetko fungovalo ,potom prišli nejaké aktualizácie a už mi to totálne zblblo ... :89:
Všetko4K,Linux E2
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 208 poděkování
Re: Archív-cz stream cinema
Příspěvek od 005jon »
Máš zle zadané meno heslo skontroluj či ty ukazuje koľko dní máš do konca.
druhá možnosť je skontrolovať cez PC webshare a odhlasit užívateľov ( zariadenia ) prípadne zmeniť heslo
efendy55 Slovakia
seriály idú bez problémov ... zastaviť ,pretáčať ..... nesekajú vôbec . námatkovo čo som skúšal tak filmy a koncerty blbnú .... mám 4 boxy a 3 som na tvrdo vypol ,nechal len jeden ON a nepomohlo . heslo som tiež zmenil ,ale to by mi nešli ani seriály keby som mal zle zadané heslo a meno ...
Všetko4K,Linux E2
Dal poděkování: 36 poděkování
Příspěvek od zilizila »
Pretáčanie je závislé na kvalite internetu - rýchlosť, odozva, minimálne výpadky paketov.
Ak máš možnosť, vyskúšaj ešte prehrávanie / pretáčanie na Androide - Kodi.
efendy55 Slovakia
netom to asi nebude .... lebo všetko ostatné pretočím , pozastavím spustím bez problémov ..... :87:
Všetko4K,Linux E2
efendy55 Slovakia
heuréééka ...... :106: problém na stream cinema odstránení .... :55: všetko som odinštaloval a nainštaloval späť ale cez telnet a nie cez ipk .... všetko funguje bez problémov ... :88:
ponaučeni pre mna znie ..... ked budem inštalovať znovu archív-cz tak jedine cez telnet .... :D
Všetko4K,Linux E2
Zpět na „Volná diskuze“
