Černá obrazovka
pajk3
Černá obrazovka
Dobrý den. Mám problém s obrazem na starší LCD televizi HD ready. Po propojení přes HDMI jde jen zvuk a obraz je jen černý. Přes Scart funguje bez problému. Zkoušel jsem jiný kabel HDMI, zkoušel jsem nastavení 1080i, 720p i jiné. Zkoušel jsem jiné HDMI porty v televizi - stále stejné. Připojil jsem jinou full HD televizi a tam to šlape na všechny rozlišení. Prosím o radu, nechce se mi vyhazovat televize, když třeba přes GoSat funguje.
marsim21
- Dal poděkování: 180 poděkování
Re: Černá obrazovka
Možná blbost,ale toto dělali i HDMI kabely . Jsou verze V1.4+Ethernet a 1.3 a v tom může být zakopaný pes. Je to jedna z možností.
HDMI kabel jsi sice vyzkoušel vyměnit,ale pokud jsi použil stejnou verzi s kterou si tvé zařízení nerozumí tak jsi vlastně ničeho nedosáhl.
Druhá možnost,že v telce něco odešlo a již nejede přes HDMI.
pajk3
Re: Černá obrazovka
Díky za odpověď. V telce HDMI jede, jelikož zatím koukám přes GoSat po HDMI. Ještě dnes zkusím druhou Enigmu, mám půjčenou tu samou a jinak půjdu zítra koupit nový kabel.
marsim21
Re: Černá obrazovka
Přeji at se zadaří a poté nám tu nech pro druhé rozhřešení.
pajk3
Re: Černá obrazovka
Tak jsem vyměnil přístroj za jiný, úplně stejný a funguje to. Nastaven, aspoň se mi to zdá, je stejně.
marsim21
Re: Černá obrazovka
Potom tedy musíš mít problém někde v tom Vitamínu Enigmě jinak to není možné. Vyzkoušet opět přehrát Enigmu.
