OpenATV 6,3
JohnCenaWWE
OpenATV 6,3
prave testujem
JohnCenaWWE
Re: OpenATV 6,3
ide my hlavne o AZIPTV,AZPLAY a ani tu nejde hadze modru smrt
17:27:37.2586 [ E ] python/python.cpp:210 call [ePyObject] (PyObject_CallObject(<bound method ActionMap.action of <Components.ActionMap.ActionMap instance at 0x708a46c0>>,('SetupActions', 'ok')) failed)
Bond
Re: OpenATV 6,3
Dnes som dal OpenATV 6.3 do mojho staruckeho AZBOX Premium HD. Prve dojmy OK, len sa mi zda na mojom deduckovi pomaly. Pred tym som mal OpenPLI 6.1 a ten bol ovela rychlejsi, tak neviem ci neprejdem opat nan.
JohnCenaWWE
Re: OpenATV 6,3
presne tak je pomalsi ,skoda ze open pli sa nevyvija pre nase azboxy
virusw
Re: OpenATV 6,3
Zdravím pánové,
chtěl jsem se zeptat, jak jste do AZBOXu ten image dostali? Chtěl jsem postupovat podle tohoto https://www.opena.tv/azbox-elite/7744-a ... hen-2.html. V tom odkazu i tady na foru se mluví o aplikaci Morly's Admin Tool. Nikde ale není ke stažení. Jedinou verzi co jsem našel byla 2.4.2. a ta se mi na W10 nechce spustit. Napřed to chtělo knihovnu qtcore4.dll a když jsem jí stáhl, tak to vyhodilo další chybu.
Sice Azbox už moc nepoužíván, ale chtěl bych ho mít jako zálohu, pokusit se do něj dostat archivy, kodi apod., takže bude potřeba rozšířit vnitřní paměť? Třeba usb flashkou nebo novým DOMem?
JohnCenaWWE
Re: OpenATV 6,3
ja to pouzivam cisto na usb ,cez azup 2.2.8
virusw
Re: OpenATV 6,3
Díky, zkusil jsem to jak píšeš a po úspěšné instalaci na USB klíč mi to píše loading a na 49% se to zasekne. Mám kernel 3.3.1. Podobný problém jsem našel i na tom zahraničním foru shora, ale tam navržený postup, změnu systémového souboru na ext2, nezabral. Neví někdo jak dál?
virusw
Re: OpenATV 6,3
Ještě teda doplním, že jsem zkoušel další image, různé verze OATV, Open Pli, Openspa...a všechno stejné. Všechno se při loadingu sekne na 49%.
JohnCenaWWE
Re: OpenATV 6,3
formatuj najprv USB na FAT32 a potom daj do azboxu a tak pouzi Azup 2.2.8
virusw
Re: OpenATV 6,3
Pořád nic....vždycky se to sekne na těch 49%. Flaska je úplně nová, teď jsem jí akorát neformátoval na FAT32.
JohnCenaWWE
Re: OpenATV 6,3
co mas na domke?
virusw
Re: OpenATV 6,3
Právě mi u toho umřelo zobrazovadlo...ale myslím, že by tam mělo být OpenPli verze 201307240559, kernel 3.3.1.
JohnCenaWWE
Re: OpenATV 6,3
skus este raz FAT32 na usb format,potom azup 228 nahraj najprv ONLY Kernel a potom skus Image
JIKARU
Re: OpenATV 6,3
Osobne mam nahranej OPENATV 6,3 pres MAT v2.4.2 a USB 2.0 FAT32 1GB a vsechno slape. Jen jsem musel zvetsit velikost DOM na 225MB(256) pro system a aplikace. Kdyz instalace byla mimo DOM, tak se projevovalo moc velke spomaleni systemu.
Co potvrzuji, tak naopak vetsi zrychleni systemu nez bylo na verzi 6,2...
virusw
Re: OpenATV 6,3
OK, díky moc. Jenom pro jistotu. Dá se ten aktuální kernel nějak zálohovat, nerad bych přišel to co mám na DOMce. Jede to aspoň nějak. A jaký ten kernel se tam má nahrát? Ten z toho OATV 6.3?JohnCenaWWE píše:skus este raz FAT32 na usb format,potom azup 228 nahraj najprv ONLY Kernel a potom skus Image
MOhl bys prosím někde nasdílet ten MAT. Sice jsem ho na netu taky našel, ale nešlo mi to spustit kvůli chybějící knihovně a pak kvůli jakési jiné chybě. Používám W10.JIKARU píše:Osobne mam nahranej OPENATV 6,3 pres MAT v2.4.2 a USB 2.0 FAT32 1GB a vsechno slape. Jen jsem musel zvětsit velikost DOM na 225MB(256) pro system a aplikace. Kdyz instalace byla mimo DOM, tak se projevovalo moc velke spomaleni systemu.
