formuler f4 turbo jas displeje
Diskuze pro přijímače Formuler F4 a F4 Turbo.
pepino69
dá se nějakým způsobem vyřešit jas displeje ,aby nefungoval v noci jako lampička? Mám nastavené na minimum a pořád svítí jako blázen. Kdysi se to vyřešilo přelepením atd, raději by jsem jinou variantu.
ferkoslav
Re: formuler f4 turbo jas displeje
Zalezi na enigme ktoru tam mas nainstalovanu resp. na podpore pluginu pre ovladanie LCD. Napriklad v OpenATV enigme je mozne pochopitelne upravovat jas displeja na vsetkych Formuler boxov.
Zhodou okolnosti som jeden Formuler F4 Turbo nedavno spravoval. Normalne som nastavil jas v rezime standby na "1" a je to OK. Nastavenie v pripade OpenATV najdes tu: MENU > Nastavenie > Pouzivanie a GUI > Displej - Jas v pohotovostnom rezime. V pripade dalsich Enigiem musis bohuzial hladat (neovladam vsetky Enigmy naspamat, prepac).
pepino69
v nastavení mám také možnosti jasu při vypnutí atd, dal jsem na nejnižší hodnotu, ale stále to v noci dosti osvětluje. Asi nejlepší varianta bude trochu přelepit nějakou páskou.
ferkoslav
A urcite potrebujes pouzivat ten trapny displej ? Teda bez urazky, ale je to primitivny displej, ktory dokopy nic neukazuje okrem hodin :). Ak by to bol pekny graficky displej ake maju napriklad drahsie Vu+ zariadenia, tak pochopim to. Tieto miniaturne Formuler by sa mali zavesit za TV a vpredu by mal trcat len ich IrDA prijmac pre dialkove ovladanie
Musim vsak podotknuy, ze v OpenATV 6.2 trva nejaky BUG, nakolko v pripade OpenATV 6.1 bolo mozne displej aj celkom vypnut. V pripade noveho OpenATV 6.2 sa displej na prednom panely Formuleru neda uplne vypnut. Co je na skodu, ak ma niekto svoj Formuler box zaveseny za TV (resp. schovany tak, ze nepotrbuje pouzivat displej a tak tento displej potom zbytocne uziera cca 1W z elektriny - aj v standby rezime). Mozno by to chcelo najst a preinstalovat stary plugin pre LCD panel zo stareho OpenATV 6.1. Odinstalovat aktualny LCD plugin v OpenATV 6.2/6.3 a nainstalovat stary plugin z OpenATV 6.1 s tym, ze cez OPKG spravcu balickov sa potom musi dodatocne zastavit aktualizovanie pluginu (opkg flag hold <package>).
Fishburn
lze bezporoblemu uparavit jas displeje
V nastavení ,příspusbení a vzhled , DISPLAY VFD
ovšem jas je i v nule
lze jej ale vypnout
lze jej ale vypnout
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Zpět na „Diskuze Formuler F4 a F4 Turbo“
