po cca 3-5 hod. od vypnutia sat.kanalu, Oscam v Irdeto vyzaduje znovu EMM-init ?
ferkoslav
Zdravim,
vedel by mi niekto poradit, preco pri pouzivani rezimu IRDETO u karty Skylink ICE, v citacke UNI na linuxovom boxe Formuler F3, s enigmou OpenATV 6.2, sa stava taka vec, ze karta akoby stratila svoje EMM zapisy (tak si to aspon vysvetlujem ja) po zhruba 3-5 hodinach od naposledy sledovaneho nejakeho satelitneho Skylink kanalu ?
Skusil som pridat do Oscam konfiguracie pod sekciu interneho readeru dalsiu polozku needsemmfirst = 1, ale tato polozka nemala na moj problem ziadny vplyv. Je to vyckavanie, nez dorazia prve EMM zapisy pri inicializacii karty, aby bola schopna karta zacat dekodovat v IRDETO (aby sa karta inicializovala).
Niekde som cital, ze pre IRDETO rezim je nevyhnutne najprv prijat nejake tie EMM zapisy a az potom sa IRDETO karta rozbehne (po rebootovani napriklad). Avsak preco po zhruba 3-5 hodinach od vypnutia set top boxu resp. sledovaneho satelitneho kanalu, Oscam prestane citat + dekodovat + zapisovat EMM na kartu a stane sa to, ze karta zrazu nema ziadne EMM ? Pripada mi to z mojho laickeho pohladu, akoby sa karta prepla do usporneho rezimu a stratila by tak vsetky svoje udaje a potom po par hodinach neprijmania ziadnych EMM sa musi karta znovu rozbehnut / reinicializovat prijatim novych EMM. To vsak trva niekedy aj 30 sekund, nez dorazia nejake tie EMM zapisy, aby sa Skylink ICE karta znovu rozbehla. Potom uz IRDETO funguje tak, ako sa patri.
Pokial vypnem satelitny kanal resp. box a vratim sa k sledovaniu satelitneho kanalu po cca 1 hodine, inicializacia nieje potrebna. Ihned sa zacnu dekodovat kanaly ktore prepinam, bez vyckavania na EMM. No ak je tato doba dlhsia cca 3-5 hod. tak potom musim jak blbec cakat 30 sekund az 45 sekund zhruba, nez sa znova karta inicializuje (nez dorazia nejake EMM a zapisu sa na kartu).
Z konfiguracie Oscam som skusil odobrat tiez vsetky obmedzenia resp. filter pre konkretny CAID 0624 (t.j. subory : .dvbapi / .user. / .server), ale toto rovnako nemalo ziadny vplyv na moj problem. Nic sa nezmenilo a stale to nefunguje.
Ak pouzijem stary rezim Cryptoworks (CW), tak vsetko pochopitelne funguje, nakolko pre CW nieje nevyhnutne cakat na inicializovanie karty este s EMM zapismi. V rezime CW funguje karta ihned po restartovani Oscam. Kiez by tomu tak bolo aj v pripade Irdeto rezimu :(.
Vedel by mi niekto ozrejmit, co toto moze zapricinovat ? Pokojne pridam svoje konfiguracne subory Oscam avsak neviem, ci to bude k niecomu dobre. Nenarval som tam nic naviac, nic zbytocne o com by som nevedel, na co sluzi alebo co by sa aj okrajovo mohlo tykat zmienovaneho problemu. Ale ak chcete samozrejme vlozim ich do diskusie.
Diky.
Diky.
ferkoslav
Re: po cca 3-5 hod. od vypnutia sat.kanalu, Oscam v Irdeto vyzaduje znovu EMM-init ?
Kedze nie je mozne editovat svoj vlastny dotaz, tak este prikladam k dotazu LOG. Ako z neho vyplyva, o 4.00 rano bola karta funkcna. O par hodin neskor t.j. o 12tej poobede na druhy den uz zase satelitna karta pozadoala EMM zapisy. Cas, po ktorom karta vyzaduje nove EMM zapisy pri necinnosti je zhruba ako som uz zmienoval 3-5 hodin (zabudol som kolko presne je toto minimum hodin v "idle" stave, nez karta strati svoje zapisy, takze sorry).
[code]2019/01/30 03:56:57 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (95 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 03:57:47 5C023A3F r (-) -- Skipped 3 duplicated log lines --
2019/01/30 03:57:47 5C023A3F r (reader) interna_citacka_sci0 [irdeto] lokalne_pripojenie emmtype=global, len=30 (hex: 0x1E), cnt=0: error (40 ms)
2019/01/30 03:57:57 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (95 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 03:58:12 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (94 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 03:58:27 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (95 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 03:58:45 5C023A3F r (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2019/01/30 03:58:45 5C023A3F r (reader) interna_citacka_sci0 [irdeto] lokalne_pripojenie emmtype=global, len=30 (hex: 0x1E), cnt=0: error (39 ms)
2019/01/30 03:58:57 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (95 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 03:59:57 0BAA7632 c (-) -- Skipped 3 duplicated log lines --
2019/01/30 04:00:12 0BAA7632 c (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2019/01/30 04:00:12 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (94 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 04:00:27 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (97 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 04:00:36 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 stop descrambling program number 3398 (J@J HD)
2019/01/30 12:12:41 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0D96 ECM_PID: 1BEF PROVID: 000000
2019/01/30 12:12:41 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0624 ECM_PID: 1BEE PROVID: 000000
2019/01/30 12:12:41 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0500 ECM_PID: 1BF0 PROVID: 051910
2019/01/30 12:12:41 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 3 STREAMpids in caPMT
2019/01/30 12:12:41 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29525 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:41 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:41 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:42 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
2019/01/30 12:12:42 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 1 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:42 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29525 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:42 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:42 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:42 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29526 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:43 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:43 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29526 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:43 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:43 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29527 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:44 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:44 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29527 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:44 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:44 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29528 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:45 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:45 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29528 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:45 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:45 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29529 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:46 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:46 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29529 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:46 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:46 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29530 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:47 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:47 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29530 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:47 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:47 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29531 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:48 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:48 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29531 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:48 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:48 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29532 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:49 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:49 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29532 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:49 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:49 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29533 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:49 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 1 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:49 5C023A3F r (reader) interna_citacka_sci0 [irdeto] lokalne_pripojenie emmtype=global, len=30 (hex: 0x1E), cnt=0: error (40 ms)
2019/01/30 12:12:50 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:50 0BAA7632 c (dvbapi) Warning reader interna_citacka_sci0 received no emms for the last 29533 seconds -> skip, this reader needs emms first!
2019/01/30 12:12:50 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE PMTPID 1BE4 (NO MATCHING READER)
2019/01/30 12:12:50 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 1 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/01/30 12:12:50 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BEE ANY CHID PMTPID 1BE4 VPID 1BE5
2019/01/30 12:12:50 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (95 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 12:12:58 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (94 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 12:13:13 0BAA7632 c (ecm) lokalne_pripojenie (0624&000000/0000/3398/6A/1BEE/0003/0000): found (95 ms) by interna_citacka_sci0 - J@J HD
2019/01/30 12:13:23 0BAA7632 c (dvbapi) Demuxer 0 stop descrambling program number 3398 (J@J HD)[/code]
efendy55
to je normálne irdeto kartu musí niečo bombardovať EMM ináč je to presne ako píšeš .
6 až 8-hod to drží tuším že . potom je to OFF a ked zapneš nejaký box ktorý mu pošle prvú EMM tak to samozrejme naštartuje a tak dookola ...to je daň za rýchlejšie Irdeto a nové programy .
či existuje na to nejaký liek ???? vraj nie .... ale možno doba už pokročila .
Všetko4K,Linux E2
ferkoslav
Dik za odpoved.
No ja som to zprvu riesil tak, ze som kazdu hodinu spustil cez sluzbu cronu script (.sh). Script zistoval cez openwebif (cez wget) stav boxu, ktory pokial sa nachadzal v rezime standby, tak sa zapol box, prepol sa na kanal Markizu, cakal asi 1 min. a potom sa prepol na povodny kanal a zase box prehodil do standby rezimu. Ale toto je asi blbost myslim si, pretoze moze nastat hocijaka kolizna situacia, ked napriklad v rovnakej chvily uzivatel zapne box.
Nechce sa mi verit aj tak... to naozaj kazdy uzivatel s oscamom so Skylink kartou ICE v Irdeto, mame tento problem ? Teda po zapnuti boxu po par hodinach od posledneho vypnutia TV, musime proste pockat 10-30 sekund ? Ak by to bolo 10 sek. tak OK, lebo to prezijem, ale ked to je viac tak to je uz otravne
marsim21
Ano u oscamu se to řeší pokud nechceš čekat scriptem. Stačí jej nastavit co 3 hodiny. Jak přijde první EMM G karta se rozjede.
EnoSat
tak pouzi iny camdferkoslav píše:Dik za odpoved.
Nechce sa mi verit aj tak... to naozaj kazdy uzivatel s oscamom so Skylink kartou ICE v Irdeto, mame tento problem ? Teda po zapnuti boxu po par hodinach od posledneho vypnutia TV, musime proste pockat 10-30 sekund ? Ak by to bolo 10 sek. tak OK, lebo to prezijem, ale ked to je viac tak to je uz otravne.
ferkoslav
Diky za typ. Uz som nad tym uvazoval, ze pouzijem iny softcam (mozno cisty cccam), ale potrebujem prave oscam do buducna, ak by som chcel v dome zdielat kartu cez viacero protokolov). Takze chcem pouzivat oscam (self connection na sameho seba cez dvbapi). Oscam je asi najlepsi co sa tyka jeho sledovania a administrovania.
marsim21
No ono taky záleží co ten Skylink v budoucnu udělá s uničtečkama a jeho proklamovaným uniblokem.
ferkoslav
Situacia vyzera dost zle. Kedze Skylink uz kupuje FreeSAT / UPC Direct na Slovensku, tak podla mna casom bude vsade uz len ten ich M7 viacces alebo prejdu na system, ktory pouziva SK Telekom a sice s vlastnym firmware a k tomu ich vlastne SAT receiveri :) s uzavretym firmwarom. Neviem vobec ako to tam maju poriesene. Urcite casom zacnu majstri koderi debugovat firmware Telekomu ktori sa doma nudia he he. Mozno je vo vnutri zabudovana citacka a karty su sparovane s boxom.
Kamoska ma doma SAT od Telekomu. Ironiou je, ze v jej velikanskej TV uz ma aj DVB-S tuner s CI slotom. No bohuzial... smola... prave Telekom jej nevie poskytnut ziaden CAM a ziadnu kartu
(volali sme na support).
markus19
len pre info, s týmto problémom som sa tiež stretol po preklopení ICE karty do IRDETO módu. Za tie roky som vyskúšal postupne niekoľko OSCAMov ale je to tak, karta sa po nejakej dobe od vypnutia boxu vždy deaktivuje. Aktuálne v mojom VU+ používam OSCAM 11209 ktorý sa mi zatiaľ osvedčil najviac a v ňom mi karta po vypnutí boxu vydrží max 11 hodín. Je to otrava stále dávať pozor na to aby karta mala min za pol dňa nejaké prijaté EMM aby fungovala keďže v rámci domu mám ďalšie TV ktoré sa na tento box pripájajú a tie nie sú schopné posielať EMM (Cryptobox, Amiko).ferkoslav píše:Diky za typ. Uz som nad tym uvazoval, ze pouzijem iny softcam (mozno cisty cccam), ale potrebujem prave oscam do buducna, ak by som chcel v dome zdielat kartu cez viacero protokolov). Takze chcem pouzivat oscam (self connection na sameho seba cez dvbapi). Oscam je asi najlepsi co sa tyka jeho sledovania a administrovania.
Nakoľko neviem ako na skripty v enigme tak som nastavil automatický časovač cez menu setopboxu aby pravidelne spustilo nahrávanie na 2 minúty a stačí to. Treba potom síce premazávať úložisko ale aspoň to takto funguje.
Alebo, vedel by mi niekto poradiť ako nastaviť setopbox tak aby sa iba spustil v konkrétnom čase a následne vypol po 2 minútach? Je to vôbec možné urobiť?
ju+
Mal som podobný problém na prijímačoch Openbox SX6 a HD-Box 9105+ (Fortis linux, nie Enigma) a pomohla nasledovná úprava súboru oscam.conf:
- do sekcie "dvbapi" som doplnil riadok "boxtype=duckbox" (platí to pre Openbox aj HD-Box s pôvodným Fortis linuxom. Pre iné boxy je iná hodnota (myslím, že pre enigmu je to "dreambox")). Je zaujímavé, že oscam funguje aj bez zadania "boxtype", pričom by nemal fungovať (www.zebradem.com).
- v sekcii "global" som upravil hodnotu "clienttimeout = 2000 (môžete polaborovať a nastaviť aj iné hodnoty).
Mne tieto úpravy pomohli a prepnutie na iný kanál po cca 2-3 hod. "visenia" na jednom programe je bezproblémové (niekedy je potrebné chvíľu počkať, kým kanál nabehne). TV mám zapnutý od cca 18,00 do 23,00, takže dlhšie časy neviem posúdiť.
